Перенос выключателя.
Перенесли вход в комнате, но выключатель на старом месте остался. Надо как-то переместить и выключатель. Каким образом узнать кудой проходят провода в стенке, надо ли прокладывать новый кабель по стенам к люстре или лучше просто из распредкоробки вести новый к выключателю на новом месте?
- 700.jpg (12.09 КБ) 1113 просмотров
Re: Перенос выключателя.
Я бы на вашем месте новый кабеля тянул до выключателя, а из выключателя протянул кабль до старого, потом в этом месте и соединил. Поскольку искать ноль и тянуть к люстре хлопотно, пыльно и абсолютно не нужно. А когда будет ремонт, тогда и сделаете все нормально.
Если смотреть на рисунок, то новый выключатель будет находиться рядом с коробкой. Поэтому не стоит даже сомневаться, прокладывайте новый провод с коробки, а старый "похороните".
Ремонта ждать можно долго, и не дождаться вообще капитального, так что не факт .что проводку вообще люди поменяют когда-либо. Я бы тоже новый провод из коробки протянул лучше.
Если не имеете желания проводку всю переделывать, тогда лучше всего из распайки кабель тяните к выключателю новому, да и находится он достаточно близко.
