Как крепить провода в колодке?
Артур
Сообщение Артур » 02 янв 2017, 04:59
Есть колодка и провод отдельно, надо протянуть провод через отверстие в капитальной стене (вилка понятное дело не пролезет).
Что интересует - каким образом нормально подключить провода? На фотографии стрелка показывает на место крепления. Если размышлять логично, то просто нужно зажать. Правильно? Хочу переспросить, так как скорее всего попытка лишь одна.
Мелкий ремонтник
Re: Как крепить провода в колодке?
Сообщение Мелкий ремонтник » 02 янв 2017, 07:31
К этой колодке вообще не стоит крепить провода, лучше просто выбросить и купить более качественную. :-)
В "правильных" колодках контакты поджимаются пружинками:
Wild
Сообщение Wild » 03 янв 2017, 20:22
Пропаяйте хорошенько и нормально все будет. Только очень мощные потребители в эту переноску не подключайте. Если не имеете паяльника - сверлите отверстия и зажмите винтами и гайками.
Вернуться в «Электрика»
