Стабилизатор на стиралку.
Жека
Сообщение Жека » 01 янв 2017, 05:04
Посоветуйте какой-нибудь стабилизатор чтобы установить его на стиралку, в последнее время из-за временного питания напряжение 190. Просто останавливается между циклами стирки.
Артур
Re: Стабилизатор на стиралку.
Сообщение Артур » 02 янв 2017, 04:57
Берите такой.
Стиралка как минимум 2 кВт потребляет, а еще должен быть запас, там коэффициент меняется в зависимости на сколько проседает напряжение. Надо было стиралку покупать самсунг, они вольт-котроль имеют в себе, не сбивалась бы.
Andrej_
Сообщение Andrej_ » 03 янв 2017, 20:27
Так если проблема временная, то смысла в стабилизаторе на всю квартиру я не вижу.
Поставить на стиралку самый дешевый соответствующей мощности (я бы сначала замерял сколько стиралка в пиках потребляет ) и ОК.
Мелкий ремонтник
Сообщение Мелкий ремонтник » 04 янв 2017, 02:00
Andrej_ писал(а):(я бы сначала замерял сколько стиралка в пиках потребляет ) и ОК.
Зачем так сложно? Обычно максимальная потребляемая мощность стиральной машины указана на шильдике (сервисной наклейке). По крайней мере, точное название модели там точно указано:
VLAD94
Сообщение VLAD94 » 08 янв 2017, 20:57
Andrej_ писал(а):Так если проблема временная, то смысла в стабилизаторе на всю квартиру я не вижу.
Потребляемая мощность должна указываться в документации или на шильде машинки. Как правило, машинка потребляет не меньше 2 кВт, вот от этой цифры и надо отталкиваться.
Мелкий ремонтник
Сообщение Мелкий ремонтник » 09 янв 2017, 02:19
VLAD94 писал(а): Как правило, машинка потребляет не меньше 2 кВт, вот от этой цифры и надо отталкиваться.
Не менее 2 кВт, но и не более 2,3 кВт (если это современная стиральная машинка класса C). Стабилизатора на 3000 VA должно хватить. Для стиралки можно покупать недорогой сервоприводный.
kevlitch
Сообщение kevlitch » 07 июл 2017, 09:14
По мощности нужно выбирать.
Leanad
Сообщение Leanad » 09 июл 2017, 15:31
а стабилизатор разве поможет?
Василий
Сообщение Василий » 21 мар 2018, 09:02
Обязательно нужно ставить.
Alexander_avu
Сообщение Alexander_avu » 19 июн 2018, 19:14
Я бы не решал вопрос применительно к одной машинке, ведь в квартире есть ещё и холодильники, а в частном доме ещё и насосная станция. Поэтому лучше иметь запас мощности стабилизатора, оптимально будет выбрать аппарат на 5 кВт.
Вернуться в «Электрика»
