Периодически сгорают лампочки. Подозреваю, что причина в резких скачках напряжения. Планирую сделать модернизацию распределительного ящика.
Существуют ли какие-то компактные стабилизаторы, чтобы можно было поставить в ящик на DIN-рейку? Макс. нагр. 1,5 кВт.
Как стабилизировать напряжение?
- Мелкий ремонтник
Re: Как стабилизировать напряжение?
Никифор писал(а):Существуют ли какие-то компактные стабилизаторы, чтобы можно было поставить в ящик на DIN-рейку? Макс. нагр. 1,5 кВт.
Стабилизаторов такой мощности на DIN рейку не существует. Придется вам ставить стабилизатор на пол (монтировать на стену) или довольствоваться реле напряжения.
Никогда не встречал компактных стабилизаторов, все они довольно габаритные. Максимум вы можете на рейку монтировать реле напряжения, но не более того.
Чтобы лампы не сгорали, нужно установить выключатели с диммером, в них напряжение плавно регулируется потенциометром. Лампы сгорают в момент включения, а с диммером они прослужат дольше.
