Провод, который подключен к розетке - 2,5
Когда включаем в эту розетку нагреватель на 1,5 кВт вилка очень сильно греется, рукой практически не возможно держать.
Розетка двойная, абсолютно новая. Нагреватель только старый
Так должно быть? Если не должно, то где искать причину?
Почему греется вилка?
- 453245.jpg (8.37 КБ) 3327 просмотров
- Мелкий ремонтник
Re: Почему греется вилка?
Причина в плохом контакте между вилкой и электрической розеткой. Чтобы гарантировано решить проблему нужно поменять и вилку, и розетку. Если розетка "абсолютно новая", стоит проверить затянуты ли винты на ее контактах.
Такое может происходить только из-за плохого контакта. Так что причину надо искать либо в розетке (плохо затянуты винты), либо в самой вилке. Вплоть до замены.
Для проверки розетки достаточно включить эту вилку в другие розетки, если вилка перестанет греться то причина была в розетке, следует искать неисправность в ней (возможно плохие контакты, плохо зажатые провода). Если вилка продолжает греться, то причины могут быть и в вилке и в проводе который подсоединён к ней. При неисправностях обогревателя возможно превышение его мощности что приводит к нагреву подводящих проводов и далее вилки, аналогичный нагрев может быть и в самом проводе который начинает терять свои свойства из-за времени либо изоляцию. Может быть и бракованная вилка, но как правило это мало вероятно.
Плохой контакт всегда приводит к нагреву проводов в вилке или розетке. Нужно проверить качество соединения проводов в вилке и розетке. Скорее всего, причина в них, меньше вероятность в неисправности обогревателя.
При такой нагрузке сила тока будет около 7 А, его выдержит любая вилка. Нужно поверить соединение в ней, а также контакты в розетке, не подгорели ли они?
- plohoj-kontakt-rozetki.jpg (37.98 КБ) 3305 просмотров
Лучше вилку заменить в таком случае.
Розетка вышла со строя.
