Ремонт розетки
Жека
Ремонт розетки
Сообщение Жека » 07 дек 2016, 05:21
Если я правильно понимаю, когда-то треснул алюминиевый провод и его нарастили с помощью колодки и 2-х кусков медного провода.
Все было бы хорошо, если бы в нее не подключили с наступлением холодов масляный радиатор на 2 кВт. И вот, результат на фотографии.
Каким образом нарастить кабель и восстановить эту розетку?
Ремонт розетки
Re: Ремонт розетки
Сообщение Goshia » 07 дек 2016, 21:30
Клеммник стоит недорого, его нужно заменить новым. Он начал подгорать, т. к. был плохо закручен винт в клеммнике и был плохой контакт, а сила тока большая. Остальные провода оставить такие, как были.
Как зажать провода в клеммнике.jpg (32.52 КБ) 1308 просмотров
серёжа
Re: Ремонт розетки
Сообщение серёжа » 12 дек 2016, 20:54
Немного не согласен с вышесказанным. Кроме всего прочего алюминий пластичен, поэтому хотя бы раз в полгода при таких нагрузках надо подтягивать винт в клемнике.
Вернуться в «Электрика»
