Так случилось, что вместо простого выключателя на клавише приобрел с возвратным механизмом.
Свет горит лишь при нажатии, как только отпускаешь - тухнет.
Есть ли методы, как его переделать под нормальное включение/выключение?
Как подключить выключатель?
- 115117.jpg (10.38 КБ) 1408 просмотров
- Мелкий ремонтник
Re: Как подключить выключатель?
Ваш прибор абсолютно нормально включает/выключает... дверной звонок. Для этого он и предназначен.
В данном случае придется покупать другой механизм.
[quote="Cлава"Свет горит лишь при нажатии, как только отпускаешь - тухнет.
Есть ли методы, как его переделать под нормальное включение/выключение?[/quote]
Скорее всего, нет таких методов, а если и есть, то придется долго повозиться, оно того не стоит. Дешевле и проще будет купить другой, а этот на запчасти можно оставить.
Вам правильно сказали, это кнопка для звонка. Мне кажется, что этот механизм вы никак не переделаете под выключатель, так что покупайте нормальный клавишный.
Так это же кнопка, а никакой не выключатель. Данную кнопку чаще всего используют для контроля бистабильным реле. Я советую заменить ее на выключатель, переделать сложно.
