Повредили кабель.
Никифор
Повредили кабель.
Сообщение Никифор » 23 ноя 2016, 05:15
В новой квартире перфоратором чистили штукатурку после мастеров (осыпалась, не грунтовалась), стену привели в порядок и заметили, что повредили какой-то кабель: 1 жила, медь.
Кабель размещен над дверным проемом ванны. Свет и розетки все работают.
Что это?
Повредили кабель.
серёжа
Re: Повредили кабель.
Сообщение серёжа » 28 ноя 2016, 20:35
Сложный вопрос, на расстоянии сложно ответить. Прежде всего проверьте индикатором нет ли напряжения на проводе и не связан ли он с землёй. В старых девятиэтажках часто проводка проходила через соседские квартиры. Спросите у соседей, у них всё в порядке?
Максимыч
Сообщение Максимыч » 01 дек 2016, 01:22
Может радиоточка? Если дом старый, то приблизительно фаза на радио так и выглядит. Надо узнать, была ли она раньше? Что касается света, то если бы попали перфоратором в электричество, то и перфоратор сгорел и замыкание было бы.
Vlad_N
Сообщение Vlad_N » 01 дек 2016, 02:05
Если у Вас и соседей все розетки окажутся работающими, то значит, это неработающий кабель, который использовался для каких-то целей предыдущими жильцами. На всякий случай концы можно заизолировать, если собираетесь оставить его на стене.
redbos
Сообщение redbos » 25 апр 2017, 06:42
проверить пробником нужно есть ли напряжение....
Hon2max
Сообщение Hon2max » 03 май 2017, 03:13
Собственно интерес
VLAD94
Сообщение VLAD94 » 05 май 2017, 20:49
Не могу сказать. Раньше были радиоточки в квартирах, но меня смущает всего одна жила. Главное, чтобы кабель не был под напряжением. Заизолируйте его и спрячьте.
KrMaks
Сообщение KrMaks » 07 май 2017, 01:50
Если все работает, то не стоит переживать. На всякий случай можно этот кабель заизолировать и упрятать любым образом в стену, чтобы не мешал дальше делать ремонт.
Антонов
Сообщение Антонов » 08 май 2017, 20:36
Этот кабель похож на тот что раньше подводился к радиоточке. Также, такие кабеля использовали для телефонной связи. Думаю, что этот кабель вам не пригодится.
Вернуться в «Электрика»
