Как подключить электроприборы?
Каким образом лучше подсоединить к сети электрические приборы (стиралка, проточный и накопительный водонагреватели) в панельной 9-ти этажке, где вся проводка еще из старого алюминиевого провода? Заземление в доме отсутствует.
Re: Как подключить электроприборы?
Вам нужно определить суммарную мощность всех подключаемых приборов и рассчитать по сечению проводов, выдержит ли проводка эту нагрузку. Если нет, то нужно прокладывать дополнительную линию с учетом нагрузки.
Так у вас два типа водонагревателя: накопительный и проточный. Основная проблема в том, что проточный водонагреватель сразу потребляет большую мощность и ему сразу надо вести отдельную линию от счётчика. Со всем остальным перечисленным вами оборудованием, тоже лучше заняться заменой проводки.
серёжа писал(а):проточный водонагреватель сразу потребляет большую мощность и ему сразу надо вести отдельную линию от счётчика. Со всем остальным перечисленным вами оборудованием, тоже лучше заняться заменой проводки.
Проточные водонагреватели потребляют от 3.5 кВт и алюминиевая проводка в старых домах не выдержит такой нагрузки. Нужно менять проводку на медную с учетом мощности всего оборудования.
Да, проводку лучше заменить...
Плохо, что заземление отсутствует, но еще хуже то, что проводка в квартире алюминиевая. В этой ситуации однозначно надо менять проводку на медную с подбором сечения.
