Полярность на переноске
Есть лампа переносная, штекера на окончании нет, просто два проводка, надо подключить штекер, но каким образом понять какая там полярность? Я в этом деле не силен, а надо срочно провести временный свет в гараж.
Re: Полярность на переноске
Штекер же Вы будете подключать неполярный и он может быть подключен к розетке любым способом. Поэтому полярность здесь не причем - просто как-нибудь подсоедините эти 2 проводка к 2-м штырям штекера и всё.
Умная мысль, согласен.
- Мелкий ремонтник
Егорка писал(а):Штекер же Вы будете подключать неполярный и он может быть подключен к розетке любым способом. Поэтому полярность здесь не причем - просто как-нибудь подсоедините эти 2 проводка к 2-м штырям штекера и всё.
Главное, не подключать провода к заземляющему контакту розетки переноски. Иначе "будет большой бум".
p.s. Лучше приделать к "двум проводкам" вилку - проводки слишком легко выскакивают из розетки.
А полярность в данном случае на работоспособность влиять не будет, на счет этого не переживайте. Лучше к проводу вилку приделайте, чтобы он не выскакивал из розетки.
Andrey68 писал(а):Лучше к проводу вилку приделайте, чтобы он не выскакивал из розетки.
Полярность в данном случае не играет роли, лампа будет работать в любом случае, а вот вилку желательно сделать не только из практических соображений, так безопаснее будет.
