Помогите с разводкой проводки на кухне
Планирую собственноручно заниматься разводкой электричества в однокомнатной квартире, для начала хочу тщательно все спланировать. Посмотрите на мои зарисовки и скажите как правильно? Какой провод использовать?
- 11.jpg (198.38 КБ) 1065 просмотров
- 12.jpg (102.57 КБ) 1065 просмотров
- 13.jpg (40.42 КБ) 1065 просмотров
Re: Помогите с разводкой проводки на кухне
Не понятно зачем так много проводов в одной комнате? Что касается розетки для вытяжки то от распределительной коробки провод спускается вниз и розетка устанавливается в удобном для вас месте. Провод выбирается исходя из общей нагрузке из одного металла.
Общая разводка работоспособна. А по сечению провода пока промолчу - здесь не все так просто.
Мир вашему дому!
Много проводов. Сколько вам розеток надо? У вас там три фазы что ли?
Значит у вас в другой комнате должна быть распределительная коробка, от которой будет питаться вся кухня. Центральный провод, который будет идти от коробочки до коробочки брать потолще. Медный.
- 653745.jpg (14.9 КБ) 1050 просмотров
