Какой обогреватель?
- Ярослав Ведрич
Re: Какой обогреватель?
Я бы посоветовал, если нет возможности провести газ, то лучше поставить твердотопливный котел, он конечно подороже выйдет, но лично как мне кажется лучше будет, правда нужно самому закидывать уголь и дрова, если конечно нет финансов на него, то можно и электрический, но как мне кажется электрический не очень хороший, и плюс если света не будет, то придётся либо в холоде сидеть, либо генератор покупать, и по-этому я поставил твердотопливный, и в принципе очень доволен выбором.
Ну электроотопление не стоит ставить в тех местах, где возможны серьезные перебои с электроэнергией. А то как вы правильно сказали замерзнуть можно, или на солярке разориться.
- Мелкий ремонтник
Olaf писал(а):в случае протечки масла и возгорания комната с масляным обогревателем выгорает меньше чем за минуту, видео можете в интернете посмотреть.
В случае протечки масла обогреватель просто отключится, но никак не станет устраивать пожар в помещении. По крайней мере, я не слышал о таких случаях.
В среде обитания по Первому сюжет был: они в специальной камере смоделировали протечку масла в обогревателе, получился огнемет. Сейчас прочитал, там датчик перегрева вроде как поврежден был. В любом случае я уже Nikaten себе поставил.
Есть отличные варианты из маслянных
- Мелкий ремонтник
Olaf писал(а):В среде обитания по Первому сюжет был: они в специальной камере смоделировали протечку масла в обогревателе, получился огнемет. Сейчас прочитал, там датчик перегрева вроде как поврежден был. В любом случае я уже Nikaten себе поставил.
Для красивой телевизионной картинки можно смоделировать все что угодно. Но в "суровой реальности" масляные обогреватели одни из самых надежных и безопасных.
Панели Никатэн и относятся к бытовым приборам и включаются в обычную электросеть, поэтому никаких линий городить не нужно. Пусковая мощность у каждой панели разная, узнать ее можно у производителя. Но пусковые мощности обычно не превышают мощность самой панели и учитывая, что разогревается она постепенно, то у вас не должно быть проблем с их пуском ,если конечно не совсем слабые автоматы в доме стоят, которые при включении чайника вырубаются.
Даже если стоят, то ничего не мешает поменять автомат на более мощный, узошку поставить опять же. Тогда получится, что и не нужно будет отдельную линию вести. Опять же все зависит от количества панелей и целей которые вы перед собой ставите. Это может быть как использование панелей в качестве основного отопления, так и использование их в качестве вспомогательного. В обоих случаях панели показывают себя отлично.
Обогреватели довольно полезная вещь. Но надо безопасные брать
Конечно, пожаробезопасные в особенности, у тех же Никатэн поверхность максимум нагревается до 80 градусов, поэтому они полностью пожаробезопасны, а вот кварцевые и керамические очень сильно нагреваются, поэтому их лучше надолго не оставлять в помещении. Да и вообще жилые помещения ими греть не рекомендуется. А вот длинноволновые панели типа Никатэн хорошо с этой задачей справляются.
