светодиодная лента
Malov
светодиодная лента
Сообщение Malov » 24 июн 2015, 13:46
По ошибке купил 24В ленту и бп. Стоит ли менять. На что напряжение влияет. Можно ли две 12 в ленты параллельно в 24 в бп подключать? А 24в ленту в 12 в бп? Что случится?
светодиодная лента
vitas64
Re: светодиодная лента
Сообщение vitas64 » 28 июн 2015, 04:01
Если вы по ошибке купили блок питания на 24 вольта, а у вас есть 2 ленты на 12 вольт то необходимо их соединить не параллельно, а последовательно: то есть соединить плюс и минус обоих лент между собой, а оставшиеся плюс и минус подключить к блоку питания соблюдая полярность.
Root
Сообщение Root » 15 июл 2015, 23:35
Последовательно включить можно, но только в том случае если отрезки ленты потребляют одинаковый ток. Если количество и мощность светодиодов в лентах отличаются, то на более мощном отрезке упадет напряжением меньше 12 вольт, второму отрезку достанется больше 12 вольт и он с большой вероятностью может выйти из строя.
andreiii
Сообщение andreiii » 07 авг 2015, 19:59
У меня была аналогичная проблема, подключил последовательно две 12 вольтных ленты. Месяц все работало нормально, потом одна из них начало тускло светить, а вторая перегорела. Т.ч. не советую экономить, а подключайте каждую ленту к своему БП.
Вернуться в «Электрика»
