Схема подключение люстры
В комнате выходит три провода на потолке, необходимо подключить пяти рожковую люстру, так чтобы горело две или три лампочки отдельно и потом все пять. Как определиться с подключением на выключателе и непосредственно к самой люстре, в качестве пробника имеется лампочка "контролька".
Re: Схема подключение люстры
Вам нужно будет два выключателя. Один на общий, другой для трех лампочек. Сначала подключайте через один провод на потолке три лампочки отдельно(остальные две отсоедините). Теперь горят три лампочки и они работают от основного выключателя. Теперь от этих трех лампочек нужно вывести провод наружу, поставить отдельный выключатель и тянуть обратно в люстру и присоединить оставшиеся 2 лампочки. Как-то так.
- garry_potter
Если ещё актуально, то нагляднее всего будет это продемонстрировать на рисунке
У вас уже установлен двух клавишный выключатель? Если да, то:
1. включаем левую клавишу выключателя и аккуратно ищем две жилы, при прикосновении к которым загорится контролька. Отмечаем их (например, загибаем).
2. выключаем левую, включаем правую клавишу - и коснувшись одним щупом контрольки третьей (не загнутой) жилы, вторым щупом по очереди ищем, при контакте с какой из загнутых жил загорается лампочка контрольки.
3. та жила, при касании которой в обоих случаях загоралась контролька, будет нулевой (общей). Для окончательной проверки при полностью включённом выключателе (вкл. обе клавиши) прикоснитесь контрольной лампой к двум оставшимся жилам - контролька не должна загореться!
4. теперь внимательно осматриваем люстру - если она пяти рожковая, то, как правило, уже на заводе её эл. схема разбита так, что бы можно было отдельно включать две группы ламп. Клеммная колодка будет иметь след. маркировку: L1, L2, N. Теперь подключаем найденный общий провод (нулевой) к клемме N, а два оставшихся к клеммам L1 и L2.
Почитайте эту статью про подключение люстры: Как правильно подключить люстру
