Добавление провода для выключателя.
Выключатель в комнате надо бы переставить, сместить в сторону на пару десятков сантиметров. Проводка алюминий. Если добавлю провод из меди, просто скручу, то это нормально? Ведь лампочка в светильнике одна, то есть мощность слабенькая. Особых проблем не будет?.
Re: Добавление провода для выключателя.
Особых проблема не будет. Однако всё-таки соединять провода настоятельно рекомендую не "скруткой", а через специальные зажимы. Причины:
- соединение медь/алюминий, не хорошо.
- правильно сделать скрутку сейчас мало кто может.
- в дальнейшем, если придется ремонтировать, замучиетесь защищать провода от остатков изоленты.
Мир вашему дому!
А зачем провода от изоленты зачищать, что вы имели ввиду?
Согласен на счет зажима, который можно взять из клемника. Но место соединения вы спокойно не заштукатурите, не забросаете шпаклевкой - сырость. Лучше всего зажим разместить в подрезетнике, перевернутом вверх дном. И зачем вам медный провод, что не в состоянии найти 30 см алюминиевого провода? На качество света это не повлияет.
лисник писал(а):И зачем вам медный провод, что не в состоянии найти 30 см алюминиевого провода? На качество света это не повлияет.
Если делать это "по-человечески", нужно провести к выключателю новый провод от распределительной коробки, а не наращивать старый - горизонтальная проводка на уровне выключателя как-то не принята...
- Aleksandr
Соединять медный провод и алюминиевый категорически запрещено. На поверхности алюминия быстро образуется оксидная пленка. В результате сопротивление соединения значительно увеличится, вызывая сильный нагрев. Это просто небезопасно.
- Aleksei28
Если, перечисленные выше варианты "правильного" соединения алюминиевого и медного проводов, по каким либо причинам вам не подходят, то соединяйте провода обычной скруткой, причём длина самой скрутки должна составлять15-20мм. В сухом месте, при относительно небольшой нагрузке, данное соединение проводов окислятся не будет, в качестве изоляции соединения можно применить специальную термоусадочную трубку, или хорошо заизолировать место соединения изолентой.
Aleksei28 писал(а):Если, перечисленные выше варианты "правильного" соединения алюминиевого и медного проводов, по каким либо причинам вам не подходят, то соединяйте провода обычной скруткой, причём длина самой скрутки должна составлять15-20мм. В сухом месте, при относительно небольшой нагрузке, данное соединение проводов окислятся не будет, в качестве изоляции соединения можно применить специальную термоусадочную трубку, или хорошо заизолировать место соединения изолентой.
Кстати, да. Истории об "ужасах", возникающий при скрутке медного и алюминиевого кабеля сильно преувеличены. Лично видел такие скрутки, прослужившие лет 20 или больше.
"Спецэффекты" возникают лишь при сравнительно большой нагрузке (более 1кВт).
Игорек писал(а):Кстати, да. Истории об "ужасах", возникающий при скрутке медного и алюминиевого кабеля сильно преувеличены. Лично видел такие скрутки, прослужившие лет 20 или больше.
Про "ужастики" согласен. Но необходимо и психологический фактор жильца учитывать: подцепили к 50-летнему Ал проводу пол метра медного и считают что вся линия надёжна до следующего библейского потопа!
Мир вашему дому!
Гвоздь писал(а):Игорек писал(а):Кстати, да. Истории об "ужасах", возникающий при скрутке медного и алюминиевого кабеля сильно преувеличены. Лично видел такие скрутки, прослужившие лет 20 или больше.
Насчет "психологических факторов" вы правы. Да и с точки зрения заработка требование менять старую проводку в обязательном порядке - не самая плохая идея. Туда же относится установка всевозможных УЗИП и прочих "гаджетов".
Игорек С точки зрения "заработать" проще сразу по всей квартире заменить, а не как я "в год по комнате". Пример квартира в которой только вчера доделал холл и прихожку.
В позапрошлом году ремонтировал там зал. Электрикой Хозы решили сэкономить - осталось как было. Сейчас там куча проводов-удлинителей (осталась всего одна живая разетка).
Прошлый год - кухня. От разетки проштробил и выпустил провод по плинтусу. Итог: 2 стиралки + 2 холодильника + микроволновка = все работает и никаких проводов по полу и возле стен.
Этот год - Прихожка и холл. Хозы сразу спросили по поводу электрики. Сделано: от электросчетчика на лестничной площадке протянул новую дополнительную линию по плинтусам. Сделано с учётом что к ней можно подключить и кухню и зал. Ну и по мелочам: установка разеток, вывод для бра и т.п. Затраты на электрику менее 2% от общей суммы за ремонт.
Мир вашему дому!
