Как сделать проводку под гипсокартоном на стене
Vadim
Сообщение Vadim » 07 фев 2014, 10:01
В частном доме стены были довольно кривые, их выровняли гипсокартоном, теперь появилась необходимость в установке розеток и выключателя освещения, интересует каким образом это выполнить и закрепить на гипсокартоне.
Mawru
Re: Как сделать проводку под гипсокартоном на стене
Сообщение Mawru » 07 фев 2014, 14:59
А в чем собственно проблема? Главное, чтобы все контакты были изолированы. Или можно посмотреть розетки с большим блоком, так чтобы его стенки соприкасались с гипсокартоном, а контакты уходили в стену.
лисник
Сообщение лисник » 07 фев 2014, 15:25
Установить подрозетники под выключатели и розетки в гипсокартон не представляет труда. А вот провести поводку, не снимая гипсокартона – такого не бывает. Все надо делать по порядку – сначала проводка, а потом облицовка. Так что теперь для прокладки кабеля можно воспользоваться плинтусами или USB коробами.
Сообщение Игорек » 08 фев 2014, 08:59
Vadim писал(а):В частном доме стены были довольно кривые, их выровняли гипсокартоном, теперь появилась необходимость в установке розеток и выключателя освещения, интересует каким образом это выполнить и закрепить на гипсокартоне.
Я бы поймал "мастеров", которые забыли сделать проводку до обшивки стены гипсокартоном и заставил их все бесплатно переделать. :-) Кабеля в коробах или плинтусе явно не украшают интерьер...
ivz
Сообщение ivz » 20 фев 2014, 15:02
Вообще-то сначала нужно было провести проводку. Проводка за гипсокартоном прокладывается либо в гофре, либо в пластиковых каналах, и крепятся они или к профилю, или к стене. Для розеток и выключателей продаются специальные подрозетники для гипсокартона, здесь ничего мудрить не надо. Для них круглой фрезой в ГК делаются отверстия.
Сообщение kolyavas18 » 15 мар 2014, 10:13
Ну раз время упущено и переделывать нет возможности, а наружная укладка электрических проводов в пластиковые каналы не устраивает, то можно попробовать используя твёрдую стальную проволоку протянуть эти провода к месту присоединения к розеткам и выключателям через отверстия.
Сообщение Игорек » 15 мар 2014, 13:54
kolyavas18 писал(а):Ну раз время упущено и переделывать нет возможности, а наружная укладка электрических проводов в пластиковые каналы не устраивает, то можно попробовать используя твёрдую стальную проволоку протянуть эти провода к месту присоединения к розеткам и выключателям через отверстия.
Боюсь, что протягивание провода с помощью "стальки" в данном случае невозможно. Дело в том, что под гипсокартоном обычно "живут" металлические профиля, через которые проволока не пролезет.
vanusha
Сообщение vanusha » 21 мар 2014, 16:01
Вы не написали, каким образом крепили гипсокартон к стена. Если на профиля, то протянуть провод проблематично. На крайний случай можно обойным ножом под линейку вырезать в гипсокартоне пазы, в которые и укладывать провод. А потом, это все за шпаклевать.
Sergos
Сообщение Sergos » 04 апр 2014, 16:37
Все делается элементарно: размечаете места где хотите провести монтаж розетки и выключателя. Прорезаете отверстия по диаметру монтажных коробок. Коробки покупаете специальные, для скрытой проводки под гипсокартон. В магазинах, на сегодняшний день, изобилие различных вариантов. Отмеряете провод (если освещение 1,5 квадрата - для розеток 2,5 квадрата), провод заводится в пластиковый гофрорукав. При помощи проволоки пробрасываете провод в гофрорукаве от одного отверстия к другому за гипсокартоном. Выводите провода в монтажные коробки, коробки закрепляете на гипсокартоне при помощи монтажных винтов и крепежных ушек, которые предусмотрены на коробках для гипсокартона.
Гвоздь
Сообщение Гвоздь » 04 апр 2014, 17:40
Sergos писал(а):Все делается элементарно:
Вы хотя-бы раз мастерили ГКЛ своими руками? Даже при таком каркасе,
закрытым ГКЛ, как Вы будете гофру тянуть будете?
Мир вашему дому!
Вернуться в «Электрика»
