Кабель под плиткой
оршавин
Кабель под плиткой
Сообщение оршавин » 24 окт 2013, 09:10
Надо перенести розетку в кухне с одной стены на другую. Думаю провести под полом. Буду укладывать плитку, раствор слоем около 1,5 см. Пол - бетон, плита на всю комнату. Можно ли под кафелем проложить проводку? Если можно, какой кабель или провод взять для этого?
Кабель под плиткой
Re: Кабель под плиткой
Сообщение super_stroitel » 25 окт 2013, 20:27
Розетки лучше запитывать под распаечные коробки, применив кабель сечением 2,5 квадрата с двойной изоляцией. Но помните, что нельзя соединять между собой медные и алюминиевые провода.
Neformal75
Сообщение Neformal75 » 26 окт 2013, 08:34
Так же как и в стену под штукатурку заводите провода, те же действия и с проведением их под плиткой на полу. Желательно проводить их вдоль плинтуса, чтобы помнить их местонахождение. Просто вдруг станете взрывать плитку для замены, повредите кабель и получите травму от электричества.
vistr001
Сообщение vistr001 » 30 окт 2013, 01:47
оршавин писал(а):Надо перенести розетку в кухне с одной стены на другую. Думаю провести под полом. Буду укладывать плитку, раствор слоем около 1,5 см. Пол - бетон, плита на всю комнату. Можно ли под кафелем проложить проводку? Если можно, какой кабель или провод взять для этого?
Прокладывать электрический провод под плиткой пола крайне нежелательно. Каждый производитель продукции устанавливает гарантийный срок. А это значит, что кабель тоже не вечный. В результате его старения может наступить разрушение изоляции. А это уже опасно. Представьте, что произойдет, если Вы будете мыть пол и произойдет намокание швов плитки при неисправном проводе. Также при укладке провода сразу под плитку может привести к механической порче провода. Да и штробить все-равно прийдется. В Вашем случае лучше всего наклеить на стену жидкими гвоздями пластиковые каналы (желоба с защелками) и поместить в них провод. И быстро, и дизайна не портят.
Сообщение Игорек » 30 окт 2013, 10:26
vistr001 писал(а): Каждый производитель продукции устанавливает гарантийный срок. А это значит, что кабель тоже не вечный. В результате его старения может наступить разрушение изоляции. А это уже опасно.
Срок службы современного "человеческого" силового кабеля составляет не менее 30 лет, так что разрушения изоляции не стоит бояться. Кроме того, кабель в полу укладывают в гофре, которая является дополнительной защитой...
Gerasimuos
Сообщение Gerasimuos » 31 окт 2013, 06:42
Можно и в полу, только бери кабель с двойной изоляцией и как уже сказал Игорек, прокладывай кабель в гофре, это не только усилит изоляцию но и немного защит кабель от усадки если такова будет.
ВикторПомилуйко
Сообщение ВикторПомилуйко » 16 ноя 2013, 10:28
Я обычно прокладывал провод под кафелем без каких либо нюансов. При этом самое главное чтобы провод не был перебит потому что потом ремонтировать его без сруба плитки не будет возможности
Гвоздь
Сообщение Гвоздь » 16 ноя 2013, 16:18
Кстати, какой выбрать провод ПУНП или ВВГ? Других нет. Объект совмещенный санузел в типовой пятиэтажке.
Мир вашему дому!
Сообщение Игорек » 19 ноя 2013, 08:39
Гвоздь писал(а):Кстати, какой выбрать провод ПУНП или ВВГ? Других нет. Объект совмещенный санузел в типовой пятиэтажке.
Конечно, ВВГ. ПУНП, насколько я знаю, делают по каким-то "левым" ТУ, которые разрешают уменьшать сечение жил на 30% от номинала. Думаю, что дальше объяснять не стоит...
Зато относительно дешево. :-)
lisss
Сообщение lisss » 20 ноя 2013, 09:47
Ну ВВГ тоже делают по ТУ и точно так же допускается занижение жил, но это не страшно. А по ГОСТу только Севкабель и делает, стоит он как самолет. Что же касаемо ПУНП, то его уже пожарники вполне официально запретили. Так что лепят его на свой страх и риск некоторые заводы.
Вернуться в «Электрика»
