Выбивает УЗО при работе стиральной машины
igor72
Сообщение igor72 » 15 май 2013, 20:12
Мы переехали в новую квартиру. Когда включаем стиральную машинку, то через некоторое время выбивает УЗО. Приходится ждать минут пять и снова УЗО включать. Не могу понять, почему это происходит? Квартира новая, значит, и проводка с УЗО новые. Машинка заземлена. Сейчас стоит в розетке переходник с евро на простую розетку — так работает нормально.
DimYan
Re: Выбивает УЗО при работе стиральной машины
Сообщение DimYan » 18 май 2013, 04:29
Причиной срабатывания УЗО может быть не только проводка или УЗО, но и сам бытовой прибор. Для подтверждения моих слов можете в эту розетку подключить другой прибор, если выбивать УЗО не будет, то неисправность в самой стиральной машине. Может шнур питания, а может внутри машины повреждена изоляция проводника.
Hanter
Сообщение Hanter » 23 май 2013, 11:35
Скорее всего у Вас в электропроводке нулевой провод (нейтраль) не заземлён, а УЗО предназначены для работы в сети с заземлённой нейтралью. Решить эту проблему просто: снимите заземление с корпуса машинки, заземление у Вас уже подведено к розетке.
vistr001
Сообщение vistr001 » 28 май 2013, 06:35
Основная задача УЗО по его конструкции - это отключать питание
при просечке тока в несколько десятков милиампер на землю.
Именно на землю, а не на нулевой провод.
У вас стиральная машинка заземлена.
Скорее всего, на какой-то контакт в машинке попадает влага.
Это может создавать небольшую просечку с контакта на корпус прибора.
Но этого будет достаточно для срабатывания УЗО.
Для проверки, подключите к этой-же розетке какую-либо мощную нагрузку.
Например электроплитку.
Если УЗО не сработает, то разбирайте стиральную машинку и устраняйте дефект.
Если УЗО сработает, тогда оно неисправно.
Вернуться в «Электрика»
