Как правильно сделать заземление в доме?
- Dima Chorich
Делаю в доме ремонт. Подошла очередь к электрике. В проекте много приборов которым требуется заземление. Как правильно сделать заземление, чтобы обеспечить себя,и своих близких о поражения током?
Re: Как правильно сделать заземление в доме?
Посоветуйтесь здесь viewtopic.php?f=12&t=1458
Мир вашему дому!
Забейте возле дома лом в землю к нему приварите проволку (катанку) и её заведите в дом вот и все простое решение как сделать заземление в доме. Дальше от этого провода подключайте розетки.
Да нет, лома будет для хорошего заземления недостаточно, ведь, его сопротивление должно быть 4 Ома, в противном случае человека может ударить током. Нужно, как минимум, три лома длиной 2,5 м, которые соединяют между собой металлической шиной.
Для заземления вместо лома можно так же использовать металлический уголок(50 на 50 мм) или водопроводную трубу. Главное чтобы толщина этих элементов-электродов была не менее 3,5 мм. Расстояние между электродам около 1,2-1,5 м.
Одного уголка, забитого в землю, будет мало, их нужно, как минимум 3 шт. Кроме угловой стали, в качестве заземлителя можно использовать круглую сталь, диаметром не менее 16 мм, а длиной 3 м. Заземляющие устройства вбивают в землю на расстоянии 3-х м друг от друга, т. к. в плане такой контур будет представлять собой равносторонний треугольник, с длиной каждой стороны 3 м.
Заземление для дома - не такая уж простая вещь.
Просто ломом в 4 ома тут не обойдешься.
Контур заземления не сделаешь простым вбиванием железных штырей в землю.
Если хотите, чтобы самодельный контур работал хорошо, то надо прокопать
прямоугольную траншею вокруг дома ниже промерзания грунта.
Ширина траншеи не критична.
Дом должен находится посередине этого контура.
Затем по углам этого контура вбиваются железные штыри и к ним на уровне
дна траншей прокладываеться оголенный медный кабель диаметром не менее 1 см.
Кабель должен привариваться к опорным штырям.
Сверху на щтырях привариваются шляпками болты для выходных контактов.
Траншеи нельзя засыпать глиной или песком. Можно использовать только чистый грунт.
Каждый слой грунта надо обязательно хорошо проливать водой и утрамбовывать.
Требования к сопротивлению контура заземления жесткие - не более 4 ом.
Т.е. при прозвонке мегометром точки грунта непосредственно около дома
и контакта штыря он должен показывать не более 4 ом.
Я сделал заземление так, вбил в землю 2,5- метровые прутья 3 шт. через 1,5 м друг от друга, они формируют контур треугольника. Прорыл канаву примерно в 30 см глубины, стальной проволокой соединил прутья между собой сваркой. Зарыл канаву. Проволку завел в дом
