Проводка для бани.
Проводка для бани.
Сообщение SergeyPochep » 26 окт 2012, 08:39
Подскажите, какие параметры проводки должны быть в бане? Какое там максимально допустимое напряжение может быть? Ведь это место повышенной влажности воздуха, и 220 вольт там по моему нельзя применять. Поделитесь знаниями.
Проводка для бани.
лисник
Re: Проводка для бани.
Сообщение лисник » 27 окт 2012, 02:54
Можно пойти несколькими путями. В бане делается 12 вольтовая проводка, и ставятся соответствующие светильники. Второй путь – делают защищенную проводку, устанавливают специальные светильники, розетки и выключатель с внешней стороны. Как по мне – предпочтителен первый вариант. Тем более что 12вольтовых светильников сейчас, хоть отбавляй.
dimon1207
Сообщение dimon1207 » 29 окт 2012, 00:04
Главное, что бы, как проводка так и светильники были герметичны. Что касается выключателя, так его можно установить и снаружи. 220 вольт вполне приемлемое напряжение, если всё оборудовано с учётом безопасности.
Сообщение SergeyPochep » 03 ноя 2012, 12:32
dimon1207 писал(а):Главное, что бы, как проводка так и светильники были герметичны. Что касается выключателя, так его можно установить и снаружи. 220 вольт вполне приемлемое напряжение, если всё оборудовано с учётом безопасности.
Да мне вот знакомый электрик сказал, что в бане должно быть максимальное напряжение 36 вольт, не более того. Это по технике безопасности так нужно вроде бы. Так что 220 не подойдет.
нарцис81
Сообщение нарцис81 » 06 ноя 2012, 15:29
Для обеспечения электробезопасности в бане необходимо использовать напряжение 12 В или 36 В. Но это проблематично, потому что для этого требуется установка понижающих трансформаторов. Я бы порекомендовал, ограничится установкой в распределительном щите устройства защитного отключения. Осветительные приборы в бане должны быть надежно защищены от высокой температуры и влаги, класс защиты не ниже IP-44, указывается на корпусе.
Плафон должен быть стеклянным, а корпус металлическим. Нельзя устанавливать выключатель в самой бане, выключатель можно установить в предбаннике и так же недопустимо никаких разрывов внутри бани. Путь провода к светильнику должен быть как можно короче и в ни коем случае проводка ни должна идти над печкой. Ввод провода к светильнику необходимо делать либо снизу, либо сбоку, чтобы влага не попадала внутрь.
ezdun
Сообщение ezdun » 06 ноя 2012, 15:59
нарцис81 писал(а): Я бы порекомендовал, ограничится установкой в распределительном щите устройства защитного отключения.
Никакая защита не дает стопроцентной гарантии, поэтому лучше применять 36 вольт и менее. При нагреве бани ТЭНами 220 вольт подойдет конструкция, когда сами ТЭНы расположены в бане, а их выводы в соседнем помещении. Заземление их корпусов обязательно.
Вернуться в «Электрика»
