Освящение в гараже
Vadim
Освящение в гараже
Сообщение Vadim » 09 окт 2012, 08:00
Имеется железный гараж, который находится во вновь созданном кооперативе, необходимо подключить свет, электрическая линия находится на другой стороне проезжей части. Подскажите, что необходимо сделать, чтобы осуществить официальное подключение, имеется в виду материалы и документация.
Освящение в гараже
Re: Освящение в гараже
Сообщение super_stroitel » 09 окт 2012, 15:39
Без обращения в Горсвет здесь никак не обойтись. А также возможно понадобится разрешение ГАИ, если Вы хотите провод прокладывать через проезжую часть. Дешевле подключиться к соседнему гаражу, если к нему подведено электричество.
Makc
Сообщение Makc » 10 окт 2012, 06:45
Да само проще протянуть электричество если у вас подключены соседи и протянуть провод от них. Поскольку если расстояние от линии большое могут не разрешить вести длинный провод в связи с аварийностью которую он будет создавать
Tanatan
Сообщение Tanatan » 12 окт 2012, 08:47
Для официального подключения вам необходимо подать заявку в ваш кооператив у которого должен быть договор с облэнерго. Если вы хотите в обход кооператива подавайте заявку сами. К вам приедет мастер, который оценит объем работ и выставит счет. Судя по вашему вопросу вы совсем не в кооперативе.
dimon1207
Сообщение dimon1207 » 29 окт 2012, 01:49
Подключение к соседнему гаражу так же требует согласия некоторых инстанций, так, что лучше уже потратить время и деньги на проведение собственной линии. Разрешение вы получите в любом случае, гараж должен быть подключён к электросети, но вот возни с этим разрешением будет много.
sergej
Сообщение sergej » 03 дек 2012, 23:08
В первую очередь Вам необходимо обратиться в гаражный кооператив с этим вопросом, и если у них есть договор с облэнерго, тогда особых проблем не будет, так как, в этом случаи линия должна подходить к гаражам. Если же такого договора нет - тогда Вам нужно обращаться только в облэнерго с этым вопросом
лисник
Сообщение лисник » 04 дек 2012, 02:41
Не майтесь. Никто вам отдельно ничего подключать не будет. Раз кооператив зарегистрирован, то он как юридическое лицо подключает коммуникации – электричество, вода. Есть же люди, которые бегали по поводу регистрации, пускай и дальше бегают. Ставиться общий счетчик в кооперативе. А уж как вы будете платить, и по какому тарифу, это решается на сборах. Другой путь – вам надо выйти с организации.
Art-n1
Сообщение Art-n1 » 04 дек 2012, 21:22
Vadim писал(а):Имеется железный гараж, который находится во вновь созданном кооперативе, необходимо подключить свет, электрическая линия находится на другой стороне проезжей части. Подскажите, что необходимо сделать, чтобы осуществить официальное подключение, имеется в виду материалы и документация.
Необходимо обратиться к главе кооператива. А он в свою очередь может организовать собрание, на котором соберутся владельцы гаражей и обсудят это. Нужно чтобы все владельцы собрали деньги на это, вот и все.
IgorSev
Сообщение IgorSev » 28 дек 2012, 21:40
Все вопросы с подключением гаража должно решатся с председателем вашего авто кооператив, это его заботы. Возможно у Вас этот вопрос решается по другим правилам, тогда обращайтесь в энергосеть, там этот вопрос решается в течении десяти суток.
glatok
Сообщение glatok » 31 янв 2013, 17:52
Если кооператив создан, то проводка электричества это одно из условий. Надо написать заявление на имя председателя. А как будет производиться оплата за проводку будете решать на общем собрании.
Вернуться в «Электрика»
