Как спрятать проводку?
Хочу сделать освещение на кухне, а именно прикрепить светодиоды под кухонным шкафом, но никак в толк не возьму, как и где грамотно спрятать проводку. Видел такое освещение много раз и не заметил ни одного проводка. Так, как же лучше спрятать провод? Не штробить же стену ради этого?
Re: Как спрятать проводку?
Самый безопасный и правильный вариант - это конечно же раз долбить стену, и в гофре опустить туда проводку! Но если нет такой возможности - то стоит приобрести по больше проводки и пустить её под обоями через углы. Так же, есть вариант весь провод украсить декоративными элементами. Но это конечно же не оптимальный вариант - всё необходимо делать по стандарту!
Да соглашусь что лучше всего прятать провод в стену. К тому же у вас провод будет не большой и не толстый. Можно купить специальные чехлы для провода с пластика и загнать провод в чехол.
dimon1207 писал(а):Хочу сделать освещение на кухне, а именно прикрепить светодиоды под кухонным шкафом, но никак в толк не возьму, как и где грамотно спрятать проводку. Видел такое освещение много раз и не заметил ни одного проводка. Так, как же лучше спрятать провод? Не штробить же стену ради этого?
Понятно, что ради подключения одной светодиодной ленты никто затевать ремонт на кухне не будет. В вашем случае провода можно спрятать за кухонным шкафом...
Если на кухне подвесные потолки и разговор идет про освещение большим количеством маломощных лампочек, то разводка (проводов будет много) с внутренней стороны потолка. Питание делается от одного провода, который прячется в стене.
Спрячьте провода в кабельканал. Они и смотрятся аккуратно, и провода болтаться не будут. А когда затеете капитальный ремонт, то проводку можно перенести в стены.
Как вы думаете, не слишком ли будет грубовато, если проводку кинуть прямо на стену, а потом поверх неё наклеить обои? Конечно , наклеить аккуратно и обои по рисунку, чтобы не было заметно. Это выход или нет?
Если проводку расположить под обои, тогда лучше всего спрятать её в штробу. Иначе она будет видна под обоями, и испортит внешний вид. Если обои уже наклеены, тогда кабельканал.
Просто спрячьте провода в кабель-канале за шкафом. Долбить стену из-за этого не стоит. Да и пыли будет столько, что вы пожалеете об этом. Кабель канал можно даже просто приклеить специальным двухсторонним скотчем к стене.
kolyavas18 писал(а):Как вы думаете, не слишком ли будет грубовато, если проводку кинуть прямо на стену, а потом поверх неё наклеить обои? Конечно , наклеить аккуратно и обои по рисунку, чтобы не было заметно. Это выход или нет?
Если Вы хотите сделать дополнительную проводку на стене,
то спокойно можете её пустить по новым обоям и она не испортит общего вида.
А может даже стать дополнительным дизайном.
Это делаеться просто...
Покупаете пластиковые желоба для проводки. Они бывают разных размеров и расцветок.
Расстыковываете обе половинки.
Нижнюю половинку крепите к стене. Можете даже приклеить к обоям - держаться будет хорошо.
У кладываете провод в этот жёлоб и сверху прищёлкиваете вторую половинку.
Вот и всё... Просто, современно и без премудростей...
