УЗО для розетки
- Roman24
УЗО для розетки
Здравствуйте. Захотел обезопасить некоторые электроприборы от скачков напряжения электрической сети. Стабилизатор для всей квартиры не вписывается в семейный бюджет
, а покупать стабилизатор отдельно на холодильник не решился, подумал что телевизору обидно будет
. В магазине продавец посоветовал купить устройство защитного отключения на одну розетку. То есть вставляешь приборчик в розетку, выставляешь минимальное и максимальное напряжение на выходе, в приборчик втыкаешь вилку потребителя. В случае выхода напряжения сети из установленных пределов, приборчик на время выключает потребителя, время на которое отключается также устанавливается, после чего чудо техники снова проверяет напряжение, если оно в норме, выдаёт напряжение на электроприбор. Вопрос: "Кто-то пользуется чем-то подобным, как оно ведёт себя в реальной жизни??? ".
Re: УЗО для розетки
Ув. Roman24 консультант в магазине дал Вам не полную информацию. УЗО бывают двух видов и применяются непосредственно к двум типам устройств. Те устройства которые синусоиду тока не преобразуют (освещение, эл. нагревательные приборы, холодильники и т.п.) и приборы, которые синусоиду выпрямляют (электронная техника). Соответственно тип АС и А. По большому счету тот или другой прибор будут работать исправно, но разница в том, что время срабатывания прибора от внешнего фактора разная. Чем она меньше, тем лучше. Кстати УЗО защищает не только от скачков напряжения, а и от утечек тока на землю, т.е. если устройство на корпус пробивает фазу, Вы можете пострадать от удара тока, в этом случае УЗО Вас защищает.
А по поводу работы, у меня УЗО стоит на бойлере порядка года (для безопасности поражения током). Сработало один раз. Хорошо это или плохо сказать трудно.
- Patrik1111
Re: УЗО для розетки
Есть такие электроприборы как холодильник или кондиционер. Для них очень вредны скачки напряжений. УЗО вовремя отключит такой прибор и включит с нужной задержкой.
Re: УЗО для розетки
На Украине такой приборчик называется "барьер". На приборе есть маленькое табло, показывающие данное напряжение в сети. Спасает действительно такие электроприборы как холодильник, телевизор, компьютер. Чувствителен к малейшему перепаду в сети. Мой совет купить такой прибор к каждой технике.
