Схема включения двойного освещения
В комнате имеется вывод для освещения одной лампочки, делаем подвесной потолок, на котором планируем установить основное освещение и подсветку второго уровня. Подскажите схему подключения, двойного выключателя, для раздельного и совестного включения основного и вспомогательного освещения.
Re: Схема включения двойного освещения
Схема проста. Жалко что не могу вставить изображение, попробую объяснить словами. Фаза идет на "базу" выключателя, с выключателя отводиться два провода, которые идут к светильникам, от светильников второй провод идет на "0" к распределительной коробке.
Как смог)))
Как смог)))
- tarasmaster81
Схема очень проста, попробую объяснить словами. Фаза от распределительной коробки идет на выключателя, с выключателя отводиться два провода, которые идут к светильникам, от светильников второй провод идет на "0" к распределительной коробке.
