Какой провод лучше использовать?
Электропроводка в доме. От алюминиевого провода вроде бы уже все отказались. Останавливаемся на медном, но какой провод брать многожильный или одножильный?
Re: Какой провод лучше использовать?
Для проводки лучше использовать медный многожильный провод. Он мягче, монтаж его легче и он менее ломкий. Вы собираетесь полностью менять проводку в доме?
То, что провод будет медным, Вы уже определились, и правильно. Каким он будет, многожильным или одножильным - разницы почти нет. Главное, что если он где-то соединяется со старым алюминиевым, то соединение должно идти через клеммную коробку, иначе неизбежна быстрая коррозия.
Многожильный лучше переносит различные перегибы, поэтому его используют в удлинителях, если же вы по стене ведёте проводку, то лучше использовать одножильный.
- mozya
Как действующий практик-электромонтажник могу сказать одно: применение многожильного провода всегда более оправдано не только из-за мягкости, но и потому, что он на 5-10% лучше выдерживает перегрузки при одинаковом сечении с монолитным.
Кроме того, подделки монолитного провода (не чистая медь, а сплав, в котором меди может быть до 60%) встречаются гораздо чаще, чем в многожильном проводе, это обусловлено сложностью выпуска многожильного провода из сплава (свойства другие и на одном и том же оборудовании сложно получить качественную подделку).
В эксплуатации монолит так же проигрывает, поскольку более подвержен механическим воздействиям - излом на сгибе, удар по стене в месте прокладки и т.п.
- Гость
Берите провод ПВС, он многожильный и с ним довольно легко работать. Для розеток сечением 2,5 кв. мм. Для осветительной сети достаточно 1,5 кв. мм. Для соединения рекомендую использовать пластинчатые клеммы.
Я считаю, что для прокладки в штукатурке стен и перегородок, вполне подойдет медный одножильный провод, ведь, он там будет проложен только раз и никаких изгибов постоянных не будет. В предыдущем посту сечение проводов указано правильно, но, кроме того, между распределительными коробками по комнатам, тоже прокладывайте провода сечением 2,5 мм2.
- dimasi
Я предпочитаю проводку укладывать из ШВВП 3*2,5 многожильного. Так называемая "лапша". Зачищать концы легче, чем на ПВС. Штробить под него надо меньше, т.к. он плоский. Заранее не знаешь, сколько и какие приборы будут использоваться, поэтому жилу беру с сечением 2.5мм2. Так сказать "на запас".
- максим
Я считаю что для замены проводки в доме самый оптимальный провод типа ВВГнг. Он жаропрочный, с двойной изоляцией, удобен в работе и довольно приемлем по цене. Для проводки освещения советую одножильный (монолитный) ВВГнг 3*1,5, для проводки розеток и других электроприборов одножильный ВВГнг 3*2,5 и 3*4.
Лучше всего использовать медный многожильный провод он толстый, прочный и не порвется. Также можно использовать алюминиевый провод, например в ванной для стиральной машины или в коридоре, но главное чтобы по нему не проходило много тока.
