Купить банную печь
Купить банную печь
Посоветуйте какую печь для бани купить , на что обратить внимание.
Re: Купить банную печь
печь должна иметь достаточную тепловую мощность и – желательно – широкий динамический диапазон регулирования этой мощности.
Ответ на ваш вопрос, какую печь выбрать для бани, зависит еще и от такого фактора, как вырабатываемый ею пар. Для настоящей русской бани необходим действительно качественный сухой пар – это ее самый главный узнаваемый атрибут.Изходя из этого и выбирайте
goo.gl/X6YdNL
Выбор печи для бани – дело ответственное. От ее вида, формы, типа по использованию топлива напрямую зависит не только пожаробезопасность парной, но и мягкость тепла, насыщенность пара и скорость прогрева парилки.
Если печь электрическая, то стоит обратить внимание на мощность ТЭНов, которая должна соответствовать площади парилки. Иначе помещение будет долго нагреваться. При выборе дровяной печи, нужно смотреть на толщину и марку металла из которого она изготовлена.
