Как развести слив?
Andrej_
Как развести слив?
Сообщение Andrej_ » 06 июл 2017, 04:05
С левой стороны от моей кухни проходит не большая сливная трубка. Потом идет широкая от ванны до унитаза и потом в слив. Можно ли от ванны тонкую протянуть? Не могу понять каким образом эту трубу замаскировать? Умывальник и тумбочку же не поставить.
Как развести слив?
Chenmuhin
Re: Как развести слив?
Сообщение Chenmuhin » 06 июл 2017, 22:08
От ванны достаточно проложить канализационную трубу диаметром 50 мм. Это в полной мере обеспечит слив воды, так как сифон в ванне не боле 32 мм. Канализационную трубу такого диаметра можно заштробить в стене или оформить в декоративную зашивку. Не исключён вариант подреза тумбочки или шкафчика под умывальник с задней стенки.
Сообщение Goshia » 07 июл 2017, 00:09
Канализационная труба диаметром 110 мм идет, только, от унитаза, все остальные сантехнические приборы подключают к трубе диаметром 50 мм. Соединяют трубы разных диаметров с помощью редукции.
