Сливной бачок очень долго наполняется.
Andrej_
Сообщение Andrej_ » 23 июн 2017, 20:26
На съемной квартире установлен унитаз Ифо. Унитаз относительно новый - ему около 6 лет. Сливной бачок заполняется около 10 минут, вода ели течет. Но в это же время напор холодной воды очень мощный. Как можно решить эту проблему?
Жека
Re: Сливной бачок очень долго наполняется.
Сообщение Жека » 23 июн 2017, 20:27
Скорее всего где-то на трубе, которой подключен этот унитаз установлен фильтр и он забился. Надо его обязательно прочистить, продуть все сеточки иначе сливной бачок будет заполнятся все дольше и дольше.
Сообщение Goshia » 25 июн 2017, 22:00
Возможно, на бачок вода подается через шаровой кран, который сильно перекрыт. Другая причина долгого наполнения, в неправильной регулировке поплавка бачка.
серёжа
Сообщение серёжа » 06 июл 2017, 02:49
Разберите запорное устройство. Там на входе есть мелкая сеточка, наверняка она забилась мусором, её надо почистить. Находится сразу за входным патрубком. Если память не изменяет, разбирается просто, надо просто повернуть, там защёлки.
Антонов
Сообщение Антонов » 06 июл 2017, 20:57
Соглашусь по поводу фильтра, что его надо найти и почистить. Также поищите, может, есть кран для регулировки напора, или отключения подачи воды в бачек.
