Столкнулся с проблемой, надо как-то стыковать полиэтиленовые водопроводные трубы с старыми трубами из чугуна (для холодной воды).
Каким образом это лучше сделать, объясните кто знает.
Как стыковать водопроводные трубы?
Re: Как стыковать водопроводные трубы?
Для холодного водопровода раньше трубы были не чугунные, а стальные. Нужно к трубе приварить резьбу и к ней присоединить американку муфтовую для полипропиленовой трубы.
- Узлы.jpg (43.25 КБ) 1773 просмотра
Нет были и чугунные водопроводные трубы. Вот только специалистов умеющих работать с ними практически не осталось. В соседнем посёлке протекла такая труба по стыку, так с трудом нашли пенсионера, тот за полтора часа заделал стык. А с какого года лежит эта труба никто не знает. Я бы советовал рассмотреть вопрос о возможности замены трубы. Если это невозможно , то попробуйте нарезать резьбу.
Способов много.Надо только хорошо все обдумать.
Необходимо шумоизолировать канализационные трубы, после переезда на новое место жительства сильно шумят. Посмотрел на ютубе ролик о способе шумоизоляции Как считаете поможет данный способ или что еще можно сделать?
А сверлить чугунные трубы вообще можно нормально, чтобы потом резьбу метчиком нарезать?
