Подтекают краны в системе индивидуального отопления.
Dream
Сообщение Dream » 19 апр 2017, 04:13
По чуть-чуть в некоторых местах по квартире наблюдается протекание из системы отопления. Собственно подтекают НЕ краны, а соединение между трубой и краном. Затянуть сильнее не помогло. Кто имел такую проблему и как решил? Поделитесь. Производить замену на медные трубы как-то не хочется. Собственно фото проблем.
Re: Подтекают краны в системе индивидуального отопления.
Сообщение kolyavas18 » 19 апр 2017, 14:06
Хоть у меня дома и не подтекают краны и местах их соединения, но уверен, что проблему можно решить, используя фум ленту. Её нужно подмотать на резьбу в местах соединения, предварительно открутив, а потом закрутив их обратно.
Жека
Сообщение Жека » 21 апр 2017, 20:24
Проверьте давление в расширительном бачке вашего котла. Такую процедуру нужно выполнять всем владельцам котлов хотя бы раз в год, а в вашей ситуации - в первую очередь. Если бачок не выполняет свою функцию, то никакая герметизация не поможет. Не протечет в одном месте, то обязательно протечет в другом. И хорошо если просто протечет, а не разорвет какой-то слабый стык.
Сообщение kolyavas18 » 22 апр 2017, 07:56
Жека писал(а):Проверьте давление в расширительном бачке вашего котла. Такую процедуру нужно выполнять всем владельцам котлов хотя бы раз в год, а в вашей ситуации - в первую очередь. Если бачок не выполняет свою функцию, то никакая герметизация не поможет. Не протечет в одном месте, то обязательно протечет в другом. И хорошо если просто протечет, а не разорвет какой-то слабый стык.
Автор не упоминает в своем вопросе о наличии котла отопления, тем более о расширительном бачке. Значит отопление централизованное. Поэтому проблему решить может лишь дополнительная надежная герметизация резьбовых соединений. Упоминался способ герметизации при помощи фум ленты. Хочется предложить еще один способ: при помощи анаэробного герметика. Такой герметик наносится прямо на резьбу и проводится соединение. Он отличается от силиконового герметика, который применяется вместе с льняной подмоткой.
серёжа
Сообщение серёжа » 23 апр 2017, 03:09
Одна из самых распространённых ошибок - это когда поправляют уже затянутое соединение. Проворачивая кран или тройник немного назад на откручивание. Необходимо заранее определить количество оборотов и намотать достаточно подмотки. Использовать можно, как Фум ленту, так и льняную подмотку.
