Купили квартиру, в ванной комнате трубы которые идут на душ и в ванну - хол/гор вода - от стояка протянуты полом, пол зацементирован. Много читал и слышал, что это совсем не хорошо - нужно чтобы трубы шли по стене.
Опасно ли так как сделано? Переделывать или пусть так будет?
Трубы по полу - можно?
Re: Трубы по полу - можно?
У меня в квартире хрущевского дома, которому уже 51-й год, трубы так же проходят по полу, как и в Вашем случае, и ничего пока, живем. Но конечно они должны крепиться к стене, как на этом снимке, где хорошо видны белые полипропиленовые трубы. Тут они закрепленные к стене.
- Мелкий ремонтник
Andrej_ писал(а):Купили квартиру, в ванной комнате трубы которые идут на душ и в ванну - хол/гор вода - от стояка протянуты полом, пол зацементирован. Много читал и слышал, что это совсем не хорошо - нужно чтобы трубы шли по стене.
Водяной "теплый пол" обустраивают и в квартирах городских многоэтажек. И никто не считает это опасным. Я бы не стал ничего переделывать, но редуктор на воду на всякий случай стоит поставить.
Если трубы новые ничего переделывать не надо, срок службы метало пластиковых труб как минимум 50 лет. Опасно это когда старые трубы залили цементом и когда они прорвут неизвестно, а так боятся нечего. Но на всякий случай нужно иметь возможность перекрыть подачу воды со стояка.
Если трубы имеют необходимый уклон, то, они прослужат несколько десятилетий, ведь, это безнапорная канализация. Иногда нужно будет промывать их "Кротом" и все.
Если соблюдена вся технология монтажа, то вероятность что трубы потекут небольшая, но определенный риск всё же есть. Поэтому для подобных работ необходимо использовать трубу из нержавейки. Данный материал не подвержен коррозии и рассчитан на 50-ти летний срок эксплуатации. Кстати, цену на нержавеющую трубу, можно узнать здесь .
