Квартира в новом доме. Изначально стоят радиаторы отопления, которые представляют из себя U-образную трубу, на которой есть пластинки поперечные.
К температуре в отопительный сезон претензий не имею: котельная топит отлично.
Не нравится громоздкость радиаторов: хочется поменять на что-нибудь максимально плоское и чтобы выглядело эстетично, но чтобы тепло-эффективность не уменьшилась. Что лучше выбрать?
Радиаторы для квартиры в новостройке.
Re: Радиаторы для квартиры в новостройке.
Можно заменить эти радиаторы отопления биметаллическими, или алюминиевыми. Они имеют хорошую теплоотдачу, небольшие размеры и красивый, современный вид.
- Биметаллические радиаторы отпления.JPG (60.52 КБ) 2349 просмотров
В Вашем случае заменить радиатор U-образной формы можно на плоский стальной радиатор, который не выпирает от стены, аккуратно располдагается под окном, к примеру, и обладает хорошей теплоотдачей. То что и нужно!
kolyavas18 писал(а):В Вашем случае заменить радиатор U-образной формы можно на плоский стальной радиатор, который не выпирает от стены, аккуратно располдагается под окном, к примеру, и обладает хорошей теплоотдачей. То что и нужно!
Стальные радиаторы очень недолговечные, их хватит всего на несколько лет. Лучше поставить любые другие, и даже чугунные, места под подоконником им хватит.
- Чугунные радиаторы.jpg (85.09 КБ) 2342 просмотра
Хотим перейти на индиаидуальное отопление и решили заменить радиаторы.Также не знаю какие выбрать.
Алюминиевые вам не подойдут по причине того, что вам будет нужно соблюдать РН воды. Можете взять чугунные, бимиталические или стальные панельные.
При эксплуатации алюминиевых радиаторов нужно поддерживать значение кислотности теплоносителя в очень узком диапазоне, это трудно сделать в городской квартире, да и в частном доме не всегда выполнимо.
У меня биметаллические стоят. Нормально смотрятся. Очень эстетично.
- Дмитрий Абрамов
Электричеством дорого сейчас отапливаться
Учесть как топят, то придеться обогреватель включать опять этой зимой
