Между контргайкой и втулкой появились капельки воды.
Не большие и не часто. Но раз начало протекать - нужно что-то делать.
Выждал несколько дней, надеялся что затянет. Нет.
Посоветуйте что делать?
PS Еще подскажите для чего данный кран перед батареей?
Протекает батарея.
Протекает батарея.
- 1358.jpg (31.93 КБ) 1387 просмотров
Re: Протекает батарея.
Можно попробовать заделать это все с помощью холодной сварки. Есть холодная сварка для работы в условиях повышенной влажности. Именно такую советую вам использовать для решения проблемы.
Если сами не разбираетесь, вызывайте сантехника. Пусть он соединения Вам перепакует, и, при необходимости сделает резьбу и поставит ещё кран на верху.
Кран снизу для отключения радиатора, когда весной тепло, а котельная еще работает на всю.
Краны эти для того, чтобы было можно перекрыть воду, подающуюся на ваши батареи. Воспользуйтесь ими. Затем отверните, насколько можно контргайку, подмотайте паклей резьбу между втулкой и контргайкой и накрутите гайку. Таким образом протечка должна устраниться. Вот примерно так:
Для устранения течи между контргайкой и втулкой, можно использовать специальную уплотнительную ленту ФУМ. Для того чтобы не было течи следует обмотать резьбу семь раз.
- Уплотнительная лента ФУМ.jpeg (123.71 КБ) 1367 просмотров
