Нужен ли радиатор?
Нужен ли радиатор?
Посоветуйте пожалуйста, что сделать с этим ужасом, и нужен ли радиатор вообще? Площадь 10 м. кв., по всему полу водяной теплый пол. Сантехники предлагают поставить вместо этого радиатора вдоль окон два длиной 150 см и высотой 20 см, чтобы окна не текли.
- 1101.jpg (18.25 КБ) 1192 просмотра
Re: Нужен ли радиатор?
Думаю, что мнений будет много, и все верные. Можно обойтись и теплым полом, а можно и радиаторы поставить в расчете на площадь помещения. Но я бы обошелся теплым полом, но для вентиляции, чтобы не было "потения" окон, установил на окна клапана приточной вентиляции.
Вряд ли температуры тёплого пола хватит на поддержание температуры в помещении с таким панорамным остеклением чтобы на внутернней поверхности не образовывалось точка росы, если только тёплые полы не запитаны от центрального отопления и не будут как радиаторы в квартире. Сантехники дело говорят, а вариант дизайна радиаторов уже выбирать Вам.
Теплого пола вполне хватит на обогрев 10 м. кв. Окна запотевают совсем по другой причине нежели отсутствие возле них радиатора отопления. Судя по фото любые радиаторы только испортят вид помещения.
