Бойлер ржавеет
Бойлер ржавеет
Уважаемые мастера, прошу помощи по решению проблемы бойлера (Аристон) после 3 летней эксплуатации начал ржаветь, изнутри конечно. После тех осмотра обнаружил ржавчину по сварочным швам. Новый анод результата не дал. Прошу совета
Re: Бойлер ржавеет
Корпус бойлера изнутри покрыт защитным покрытием, как правило стеклокерамикой. Если оно растрескалось и появилась ржавчина, значит было превышение допустимого давления, возможно закис предохранительный клапан, надо искать причину.
Re: Бойлер ржавеет
Анод помогает когда защитное покрытие целое. Можно заделать поврежденные места эпоксидкой или можно попробовать холодной сваркой, но я бы поменял бойлер.
Re: Бойлер ржавеет
К сожалению остановить этот процесс уже не получится, видно брак шел с завода, даже покрыв антикоррозийными средствами Вы не остановите а лишь ненадолго отсрочите неизбежное. Это довольно частое явление если бойлер используется не постоянно и долго простаивает без циркуляции воды с сухим баком. Готовьтесь к покупке нового.
- Мелкий ремонтник
Re: Бойлер ржавеет
Andrej_ писал(а):Уважаемые мастера, прошу помощи по решению проблемы бойлера (Аристон) после 3 летней эксплуатации начал ржаветь, изнутри конечно. После тех осмотра обнаружил ржавчину по сварочным швам. Новый анод результата не дал. Прошу совета
К сожалению, остановить коррозию не удастся. Бойлер "медленно, но уверенно" проржавеет насквозь. При покупке нового водонагревателя стоит обратить внимание на бойлеры с баками из нержавейки:
