Треснула чугунная батарея.
Посоветуйте как поступить. Когда заменили радиатор на чугунный, появилась микротрещина в том месте, где размещена пробка и идет труба. Есть ли какая-то вероятность того, что из за давления системы всё может потечь?
- 709802.jpg (27.8 КБ) 1318 просмотров
Re: Треснула чугунная батарея.
Потечет из-за такой трещины в обязательном порядке! Вам необходимо или всю батарею заменить, если есть таковая на замену, или одну секцию, на которой находится трещина. Отвернуть секцию можно вот таким ключом:
Если все оставите так как есть, тогда из за давления обязательно в будущем начнет протекать, можно еще попытаться сухой сваркой. Хотя я советую поменять одну секцию, или вообще ее удалить.
Я на радиаторах отопления заклеивал небольшие отверстия стеклотканью на эпоксидной смоле. Такой ремонт временный и его хватит на несколько месяцев, до весны, но, до следующего отопительного сезона треснувшую секцию нужно заменить.
- Эпоксидная смола.jpg (20.25 КБ) 1298 просмотров
