Ремонт бака.
Feliks
Ремонт бака.
Сообщение Feliks » 15 мар 2017, 05:06
Вопрос: есть шестилетний бойлер с пробегом в теплое время года (летом). В августе 2016 дал течь, вода была полностью слита и бойлер оставлен на зимний период. Сейчас поменял прокладку под ТЭН-ом, но течь осталась, поэтому обратился к более решительным действиям и обнаружил следующее. Что с этим делать, кроме как выбросить на помойку?
Ремонт бака.
Re: Ремонт бака.
Сообщение kolyavas18 » 17 мар 2017, 09:10
Возможно, что есть способ избавиться от образовавшейся дыры в баке методом наложения латки на это место. Кусочек металлической пластины наложить и заварить электросваркой.
Tsolpiik
Re: Ремонт бака.
Сообщение Tsolpiik » 09 апр 2017, 20:28
Sharpdressed
Re: Ремонт бака.
Сообщение Sharpdressed » 04 сен 2017, 18:11
Ну, выбросить такую вещь на помойку это довольно радикально, знаете ли. При правильном подходе она еще сможет послужить. Если у Вас есть сварка и Вы умеете ею пользоваться, то думаю, что проблемы быть не должно - просто хорошо зачистите место контакта и наложите на дырку заплатку из металла. Только старайтесь выбрать такой же, как на баке. Если же сварки у Вас нет и сами ремонтировать не планируете, то можете попробовать обратиться в какую-то компанию, которая специализируется на такой услуге, как ремонт баков, вот типа как эта
