Как заменить кран буксы?
Andrej_
Сообщение Andrej_ » 12 мар 2017, 20:27
Нужно заменить кран-буксы, свинтить не получается никак. Головка болтика, который фиксирует вентиль, буквально разлетается когда пытаюсь выкрутить отверткой, само железо довольно мягкое.
Не отломив вентиль никак "достать" нельзя?
Re: Как заменить кран буксы?
Сообщение kolyavas18 » 13 мар 2017, 06:34
Попробуйте залить прикипевший болтик средством WD-40 или уксусной кислотой. Это легко можно сделать, положив пропитанную средством ватку на головку скрепляющего винта. Выдержав некоторое время, можно будет без труда отвернуть.
