Может ли через сварочный шов протекать вода?
Екатерина
Сообщение Екатерина » 06 мар 2017, 20:23
Заменили металлические трубы, вода немножко протекает там где швы. Мастер мне сказал что причина - горячая вода и проблема со временем сама исчезнет (протечка закипит). Это действительно так или заставить переделывать?
Re: Может ли через сварочный шов протекать вода?
Сообщение Goshia » 06 мар 2017, 21:34
Если протекает шов, то, там есть микротрещины и под давлением внутри системы, вода будет просачиваться. Поэтому, швы нужно обязательно переварить, или поставить хомут.
Хомут на трубе.jpg (97.12 КБ) 1239 просмотров
Семенов
Сообщение Семенов » 07 мар 2017, 20:24
Если это отопление у Вас, то ничего там не закипит. Так не должно быть по крайней мере. А если вдруг и закипит, то сразу же после отключения отопления начнет протекать опять.
В любом случае шов сварочный должен герметичным быть.
