Чем уплотнить резьбовое соединение?
Как лучше всего максимально уплотнить резьбовое место соединения железной трубы с полиэтиленовым переходником? Насколько мне известно, можно ФУМ-лентой, нитью или льном. Что выбрать?
Re: Чем уплотнить резьбовое соединение?
При подобном выборе лучше исходить из того, какой у вас диаметр резьбы. Если небольшой, то лучше использовать фум-ленту, которая способна отлично обеспечить надежное соединение. Сантехническая фум-лента на белой катушке вам подойдет, если соединение не для газовой системы. Тогда нужна фум-лента на желтой катушке.
Обычно уплотняют резьбовое соединение специальной паклей или обычной фум-лентой. Вот последний вариант я бы и выбирал, этого будет достаточно, если у вас трубы не в газовой системе.
