Проблема с термоголовкой.
Никифор
Сообщение Никифор » 12 окт 2016, 04:22
Возникла следующая ситуация с радиаторами отопления Керми, которые имеют встроенные клапаны - приобрел как комплект термоголовки Danfos. Установил - работает прекрасно. Решил попробовать ту же головку установить на другой радиатор, турецкий (если не ошибаюсь) и сложилось впечатление, что регулирует не хорошо. Разница как оказалось в длине штока клапана (см фото). В случае с Керми расстояние от резьбы до конца штока 15 мм, у турецкого радиатора - 13.
Вопрос - насколько это критично? Если критично - можно ли каким-то образом подрегулировать это расстояние?
