Как избавится от известкового налета?
Нет спасения от известкового налёта на сантехнике, как от него избавиться? И народными методами пробовал, и купил немецкое дорогое средство для чистки - результат один через неделю(такой как на фото).
- 44.jpg (26 КБ) 1921 просмотр
Re: Как избавится от известкового налета?
От известкового налёта избавиться нельзя. Этот налёт появляется из воды, которая попадает на сантехнику. По-видимому у Вас такая вода и с этим ничего поделать нельзя.
Такую же проблему решил элементарно просто – купил водостойкий лак. И покрыл этим лаком полностью весь смеситель. Результат приятно впечатлил. Лак держится уже два года.
Супруга долго проявляла недовольство по такому же поводу и просила что-нибудь придумать. Знакомые посоветовали попробовать силиконовую смазку "Хадо", что я и сделал. Тщательно почистил смеситель от налета, высушил и нанес смазку. Когда подсохнет она не ощущается и вид всегда соответствующий новому.
И "Кока-Кола" не помогла? Странно. Если у вас в регионе вода жесткая, то этот налет будет со временем опять появляться, вам необходимо специальные фильтры покупать, чтобы смягчать воду.
В идеале я бы советовал установить под мойкой фильтр для воды и нормальный смеситель.
А как вы от него избавитесь? Это вода такая. Он и будет появляться. Протирайте чаще и всё.
