Что могло произойти и какие возможные варианты решения проблемы?
Скважина глубиной 38 метров, статика 18 м, динамика 31 м, дебет 2000л/ч, насос Водолей, подключено 32 трубой нагидробак с автоматикой, в начале вода с душком, богатая железом-желтела, но чистая "питьевая", использовалась для строительства, а потом не постоянно качалась на полив.
Где то весной 2013 обнаружил залежи песка в фильтре установленном на трубе сразу из скважины до гидробака и автоматики, после этого началась добыча песка, иногда почти в промышленных масштабах, Водолей выдержал издевательства и работает - очень упал напор и добыча, но работает.
Количество песка на мой взгляд безумное, его фракция очень маленькая как пыль почти.
Этой весной начал использовать воду, в начале пошли вода с песком, после многодневного постоянного слива воды идет визуально прозрачная чистая вода, но все равно с частицами песка.
Проблема со скважиной
- 7564563475.jpg (42.27 КБ) 1310 просмотров
Re: Проблема со скважиной
Ситуация схожая с порывом фильтровального слоя на окончании трубы скважины. Варианта ремонта такого дефекта нет, но стоит попробовать поднять скважинный насос на более высокую отметку. Насос будет намного меньше захватывать воды с фракциями песка. А при Вашем дебете и столбе воды в скважине велика вероятность поднятия вполне чистой воды пригодной и для использования в пищевых целях. Ко всему прочему фильтр грубой очистки и следующий за ним фильтр тонкой очистки на трубопроводе водопровода доведут воду до нужной питьевой кондиции.
Cлава писал(а):Что могло произойти и какие возможные варианты решения проблемы?
Судя по всему где в скважине произошла утечка и песок стал поступать извне. А так как скважина давно не чистилась расстояние между дном скважины и насосом уменьшилось и насос стал захватывать песчаные отложения. Нужно изредка чистить скважину или поднимать насос.
Из артезианских скважин в МО вода без предварительно фильтрации очистки для питья не пригодна, тут по моему по таблице и так же видно что железо, марганец превышает все нормы, если хочешь пить такую воду то только фильтровать обзжелезивать, пробуришь скважину, потом закажи анализ воды, про нему определишься или они сами тебе определят какую систему надо, если надумаешь конечно.
Ого, много интересного прочитал, оказывается железо из воды, попадая на воздух окисляется от чего такие ржавые потеки, а фильтры реально солидные, наверное то что мне нужно.
