Насосная станция сломалась
Семенов
Сообщение Семенов » 24 янв 2016, 20:24
Беда с насосной станцией:
Она начала сама периодически запускаться когда кран открыт. Почему она запускается? Утечки нет, смотрел по манометру. В чем проблема, где искать?
evig
Re: Насосная станция сломалась
Сообщение evig » 25 янв 2016, 06:20
Вы открываете кран, давление в баке аккумулирующим воду падает, срабатывает реле давления и запускается насос. Все логично, насосная станция работает исправно. Стандартное давление включения насоса (нижнее давление) составляет 1,5 бара, давление выключение (верхнее давление) - 2,5-3 бара. Верхнее и нижнее давления Вы можете отрегулировать сами, по своему усмотрению, но осторожнее с верхним давлением, так как все составные части станции рассчитаны именно на 2,5-3 бара.
серёжа
Сообщение серёжа » 28 янв 2016, 03:36
Мне кажется вы сделали опечатку, по видимому вы переживаете что станция включается при закрытом кране. Причина может быть только в реле давления. Они бывают механические либо электрические. Причины соответственно разные, начните с датчика.
