Последователность сложных работ в туалете
Сообщение Еlenka » 28 ноя 2015, 14:55
Собираюсь делать ремонт в туалете. Хочу спрятать трубы за керамическую плитку. На пол - т.ж. плитка. Дверь т.ж. меняем.
Но они - разной толщины, из разного материала, очень близко к двери, к полу, на них счётчики( к кот-м нужен будет доступ), за одной - вентиляция....
Посоветуйте, что и как, особенно в какой последов-ти делать.
серёжа
Re: Последователность сложных работ в туалете
Сообщение серёжа » 01 дек 2015, 20:56
Сложно что то советовать, не видя всего фронта работ. В любом случае начните с проектирования, крайне неприятно переделывать. Определите, где будут и сколько будет розеток, где будут вентили и счётчики. Начните с замены труб.
Сообщение Еlenka » 02 дек 2015, 11:08
серёжа писал(а):...не видя всего фронта работ... Определите, где будут и сколько будет розеток, где будут вентили и счётчики. Начните с замены труб.
Вы меня удивили, ей богу. :?
Кажется, на моих фото всё видно - где счётчики, где вентили. И отсутствие розеток тоже видно, и намерения ставить их в туалете я не высказывала.
Зачем менять трубы в новой квартире, мне тоже непонятно...
Что касается "фронта работ", то обычный ремонт в туалете: кафель, "зашивка" труб, смена дверей, потолок. Хочется аккуратно и красиво, примерно так:
Гвоздь
Сообщение Гвоздь » 02 дек 2015, 17:10
Елена, только спокойнее :)
Существует негласное правило: если окончательная отделка кафельная плитка, то весь ремонт должен проходить под его контролем. Если Вы доверяете тому кто на кухне ложил, то ему позвоните и предложите. Здесь в санузле плиточнику посложнее придется. Квартира, на сколько помню, жилая. Значит по времени работа затянется.
Трубы закрыть сложностей немного: делается короб из профилей ПП27*28 и ПС50*27, далее зашивается гипсокартоном, и клеится плитка. БОльшинство плиточников с подобными коробами работают без проблем, но желательно уточнить при разговоре.
Сантехника. Сделано небрежно, но все рабочее. Менять или оставить решать только Вам.
Электрика. Рекомендую ещё обдумать этот вопрос. Причины: 1) установить вытяжку для проветривания; 2) помещение влажное, лучше защитить себя и близких УЗО; 3) возле зеркала не лишними будут и розетка и дополнительное освещение. Стандартно разведенная розетка этого не предусматривает :(
Немного непонятна фраза
Дверь т.ж. меняем.
Прошу уточнить.
Пока получается такой порядок работ:
1) Поиск плиточника.
2) Пол.
3) дверь
4) сантехника и электрика (если надумаете)
5) короба из профилей и ГКЛ
6) керамическая плитка. Стены и короб сразу в один прием.
7) потолок.
Мир вашему дому!
Сообщение Еlenka » 21 дек 2015, 10:29
Гвоздь,
в который раз Вы меня выручаете. :oops:
Порядок понятен, но волнует вот что:
1. санузел крохотный - если дверь поставим ДО короба и кафеля, не повредится ли новая дверь в процессе?
2. сильная вытяжка не "засосёт" потом натяжной потолок? И что это вообще за система такая? нужна какая-то аппаратура для неё? Сейчас у нас просто дырка в стене...
3. зеркало в туалете, да ещё с освещением? Зачем? Проо ванную будет ПОТОМ разговор особый. ;)
А "из разной толщины, из разного материала, очень близко к двери, к полу" - это я про трубы... :) Горизонтальные, со счётчиками - металл; а вертикальные (отопительные и самая большая канализационная) - "мягкие".
Сообщение Еlenka » 21 дек 2015, 10:37
Кстати, ещё вопрос назрел...
А не быстрей и дешевле будет залить пол, а не вырезать вокруг унитаза и труб плитку? И что в ЭТОМ случае - тоже сначала дверь ставить, или сначала залить и как-то оформить порог, а потом уж - дверь?
Гвоздь
Сообщение Гвоздь » 22 дек 2015, 11:25
Еlenka, Всё нормально! Помочь тому кто делает грехом не считается.
1) (это по Вашему последнему сообщению, или (3) по моему первому в этой теме). После демонтажных работ, ничего опасного нет. Если опасаетесь, то дверное полотно всегда можно снять - там 10 саморезов на 2 петлях открутить. Дополнительно, дверная коробка как маяк послужит - проще настенную плитку ложить будет.
Учитывая что проемы делаются шире дверной коробки, то лучше будет если плиточник точно укажет местоположение. От этого будет зависть картина раскладки плитки. Здесь я имею ввиду не рисунок на плитке, а варианты подрезки. Сдвиг двери (влево, вправо) даже на 5 см может сильно повлиять на красоту.
2) (4) Решетка за канализационной трубой - это вытяжка. Вещь в данном помещении нужная, но почему её именно туда запихали, для меня не понятно. Ваше опасения про натяжной потолок справедливы, вентилятор надо опускать ниже (как именно я писал про кухню). Лучше пригласить представителей из управляющей компании, возможно найдется свободный канал. Если не будет, то придется на этом месте мастерить. Работа не сложная, но времени займет много, учитывая что стояк гипсокартоном и плиткой обложутся.
Выбор вентилятора. На данный объем достаточно самого маломощного. Советую сразу ставить модель с задержкой отключения. Весной и осенью очень удобная вещь, а если курят, то совсем незаменимая. Для данной работы требуется электрик.
3) Санузел, в моём понимании - это совмещенные ванная + туалет. Просто немного недопонял.
Расстояние от пола горизонтальных труб нормальное. После того как снимится старая плитка, а следом, скорее всего и стяжка, то после монтажа новый пол окажется на том-же уровне.
С водопроводными вертикальными (фото 2) сложнее. Красивее под короб спрятать, но учитывая ширину туалета (не более 90 см), да ещё уменьшить на 3-5 см - не очень удобно получится.
Дополнение. Современные унитазы крепятся на готовый пол, а не заливаются как раньше. Новый желательно устанавливать в самую последнюю очередь.
Дверь. В санузлах до сих пор устанавливаются дверные коробки с порогом. Возможно здесь об одном и том-же говорим, но разными словами.
Мир вашему дому!
Сообщение Еlenka » 25 дек 2015, 14:35
Гвоздь, спасибо! :D :roll:
Сейчас буду удивлять "умом и сообразительностью".. :oops:
1. "После демонтажных работ, ничего опасного нет..." - не поняла. Демонтаж чего - двери, унитаза, пола? :oops:
На кухне нам плитку клали и дверь устанавливали разные люди. И каждый "сам себе спец".. не знаю, удастся ли их одномоментно заполучить, чтоб они договаривались - кто куда насколько что сдвигает. :? Да и дверь двигать "даже на 5 см" просто некуда - она с одной стороны упирается прямо в стену с кухней...
2. " Лучше пригласить представителей из управляющей компании, возможно найдется свободный канал. .." Лучше удавиться - ремонт может вообще не начаться, судя по тому, кто и как там "работает". :x
3. "Советую сразу ставить модель с задержкой отключения. Весной и осенью очень удобная вещь.." А что, в др.времена года она не фурычит?
У наших друзей вытяжка в санузле (вот только не скажу, где именно - в ванной или в туалете, или вместе) включается в момент включения там света. Как Вам? По-моему, удобно и экономично, но не знаю, ск-ко такая модель сама "потянет" и установка ещё плюс...
4. про пол так ничего и не сказали....Керамогранит или наливной?
5. да, у нас дверь с порогом. В связи с нерешённым п.4 мн.вопросов будет по ходу...
Гвоздь
Сообщение Гвоздь » 30 дек 2015, 18:00
Елена, прошу прощения, никак не мог выбрать время для ответа
4) Керамогранит или наливной выбирать только Вам. Порядок работ от этого не меняется. Единственное что меня настораживает в наливных - они какие-то мягкие, сколько сможет рисунок продержаться не знаю. Если квартира жилая, то придется на несколько дней с соседями договариваться.
5) Пол сделаете, а по нему и дверь поставите.
2) Прискорбно. Значит придется исходить что имеете. Если икать самостоятельно, то надо посмотреть количество вытяжек на крыше, узнать к какому каналу каждая квартира на этаже подключена. Летом не просто, а зимой совсем плохо.
1)
Проблема с размещением наличников может возникнуть. Хотя если сейчас стоят нормально, то и новые встанут без проблем. Дверь из ванной выходит на эту же стенку? Типа так-же рядом .
Если "да", то предупредите сразу кто полами заниматься будет : полы в туалете и ванной должны быть на одном уровне. Иначе одна дверь окажется выше другой - из комнаты не красиво смотреться будет.
3) Вытяжка. Зимой в мороз и летом в жару как правило и без вентилятора нормальная тяга. Весной и осенью тяга в трубе плохая, поэтому на трубах холодной воды оседает конденсат - трубы влажные. А излишняя влага не только не красиво, но и риск распространения грибка. Описаное Вами обычный вентилятор. Если именно в Вашем туалете сегодня достаточно сухо, то можете его ставить. Затраты небольшие: стоимость вентилятора, пару метров провода (от лампочки) и собственно монтаж. Не больше 1000 руб на всё.
Мир вашему дому!
Сообщение Еlenka » 15 янв 2016, 11:26
Гвоздь писал(а):... что меня настораживает в наливных - они какие-то мягкие, сколько сможет рисунок продержаться не знаю. Если квартира жилая, то придется на несколько дней с соседями договариваться.
... Проблема с размещением наличников может возникнуть. Хотя если сейчас стоят нормально, то и новые встанут без проблем. Дверь из ванной выходит на эту же стенку? ..Если "да", то предупредите сразу кто полами заниматься будет : полы в туалете и ванной должны быть на одном уровне.
3)..Описаное Вами обычный вентилятор. Если именно в Вашем туалете сегодня достаточно сухо, то можете его ставить. Затраты небольшие: стоимость вентилятора, пару метров провода (от лампочки) и собственно монтаж. Не больше 1000 руб на всё.
Наливной пол не обязательно должен быть с рисунком. ;) Нууу, не знаю... никогда не думала, что он "мягкий", ведь его предлагают использовать и в помещениях с большой проходимостью - в ресторанах, офисах, т.п...
Да, наверное, дней на 5-7 нужно будет в этом случае сменить жилплощадь... :( Напрягает, конечно. :?
Сейчас наличники стоят, конечно. Если дверь ставить ТАК ЖЕ, то влезет всё. ДА, из ванной т.ж. на эту сторону выходит дверь, между ними около метра.
ОЧЕНЬ хороший совет, спасибо огромное :D , обяз-но обращу внимание на то, чтобы двери смотрелись в одну линию - ни выше, ни ниже одна другой.
3) мало что поняла :oops: , но озабочу Мастера.
Спасибо!
