Каждый раз когда надо принять душ из-под крана течет ржавая вода, есть два выхода: либо спускать через свой счетчик пару сотен литров, или надеяться что это сделают соседи.
вопрос:
- Имею ли я право на качественную воду?
- Кто может определить качество воды?
- Кому жаловаться?
Ржавая вода
Ржавая вода
- 14580.jpg (14.62 КБ) 1242 просмотра
Re: Ржавая вода
У вас в доме наверняка система ХВС выполнена из стальных труб. Надо заменить в вашем доме стояки и подвальную разводку ХВС на пластик. Лучше для этого брать армированные полипропиленовые трубы.
- 341629.jpeg (37.02 КБ) 1233 просмотра
Re: Ржавая вода
В дом управление - они должны спускать всю эту ржавчину.
Re: Ржавая вода
Отсылать фото помимо этого форума, в прокуратуру района города или области, смотря где живёте. И конечно вызвать компанию обслуживающую ваш дом. Такая ситуация имеет причины.
Re: Ржавая вода
Насчет качества воды, тут и определять ничего не нужно, невооруженным глазом видно, что такую воду не то, что в пищу, для мытья полов употреблять нельзя. Причина в трубах в доме, которые проходят в подвале, они явно и уже давно требуют замены, а это однозначно забота ЖЭУ. Плановые замены таких труб должны проводиться, если в ближайшее время такие работы не планируются, то пишите заявку, лучше коллективную от всех соседей и настаивайте на замене. Конечно придется понервничать, позаниматься с руководством ЖЭКа (или что там у Вас), возможно пойти и выше, но это надо делать, иначе так и будете все время со ржавой водой.
- Hex
Re: Ржавая вода
Вы уверены, что дело именно в трубах? Проверьте стоящие у вас фильтры, возможно они забились и требуют замены. Была подобная ситуация - поставил новые фильтры на кран и все стало ок.
- SergeyMiller
Re: Ржавая вода
А как ситуация у соседей, у них такого нет? Скорее всего дело в трубах, где-то что-то забилось, вот и течет ржавчина.
