засорение канализации
natkamuwa
Сообщение natkamuwa » 04 дек 2014, 00:02
Что делать если засорилась канализация? Есть какие нибудь химические средства?
stone3888
Re: засорение канализации
Сообщение stone3888 » 08 дек 2014, 04:22
Здравствуйте, хотел бы поделиться с вами основными средствами и методами по борьбе с засорами канализации.
Если у вас в доме (квартире) засорилась канализация, скорее всего, это произошло в сифоне какого-либо из сантехнических устройств, или же, в самой канализационной трубе.
При проявлениях засоров, первым делом используют вантуз. Для этого заполняют водой забившееся санитарно-техническое устройство так, чтобы ею было перекрыто отводное отверстие и резиновая головка вантуза.
Помимо этого, закрывают отверстия, предотвращающие переливы в умывальнике или ванной. Этим не допускают возможность подсоса воздуха.
Затем резиновой головкой вантуза накрывают прочищаемое отверстие и многократными резкими нажатиями на вантузную рукоятку пытаются протолкнуть воду сквозь забившиеся сточные элементы. Вода вместе с мусором должны уйти через стояк канализации. Эта операция повторяется до тех пор, пока засор не будет полностью устранен.
Далее закрывают тряпкой выпускное отверстие и наполняют раковину горячей водой до краев. После вытаскивают тряпку, и сток промывается большим объемом горячей воды.
Засор унитаза следует устранять вантузом не менее 10 см в диаметре.
В некоторых случаях засорение канализации становится настолько серьезным, что при помощи вантуза не удается достичь положительного результата. Тогда принимают более действенные меры.
Следом за выпускным отверстием ванны или раковины расположен сифон, собирающий часть мусора, который и засоряет сток. Сифон мойки или раковины прочистить проще всего, ведь подобные сифоны легко разобрать.
При этом отворачивают нижнюю гайку и снимают всю нижнюю часть. Затем очищают сифон от загрязнений и собирают обратно. Нужно заметить, что находящиеся в сифоне резиновые уплотнения уже не обеспечат прежней герметичности при повторной сборке. Поэтому их желательно сменить на новые.
Если отстойник отвинтить сразу не удается, его выступы оборачивают влажной тряпкой и повторяют операцию.
Прежде чем разобрать сифон, под него подставляют ведро либо таз, что пол не залило водой.
Если и после этого вода не начала уходить, это значит, что засор расположен в канализационной трубе. В этом случае используют специальный трос для прочистки канализации либо обыкновенную стальную проволоку.
Как происходит прочистка тросом?
Снимают сифон и вставляют в открытую трубу трос. Второй конец троса сворачивают кольцом.
Двигают трос назад-вперед, слегка вращая для более легкого преодоления поворотов трубы. Таким методом тщательно прочищают канализационную трубу.
Трос вращают в одном направлении, время от времени вынимая его и очищая от грязи. Процедуру повторяют несколько раз.
Наряду с другими средствами, при значительных засорениях используют также химические препараты. Их существует множество, но наиболее известными, а также проверенными считаются «Крот» и его модификации, содержащие едкий натрий.
Банку со средством перед применением слегка встряхивают, затем 1-2 ложки препарата засыпают в сток канализации и заливают стаканом кипятка. Дают всему этому отстояться несколько часов. После промывают большим объемом воды и прочищают канализацию вантузом либо тросом.
Если вода из раковины или ванны стала уходить, включают горячую воду и смывают с ее помощью остатки мусора. При полной очистке вода не накапливается в приборе, а успевает уходить вся, образовывая при этом воронку.
evig
Сообщение evig » 22 дек 2014, 02:25
Для оперативной ликвидации засора можно применить специальные химические средства. На рынке они представлены в большом количестве. К примеру это "Мистер Мускул", "Tiret" и "BAGI ПОТХАН". Только при применении надо внимательно читать инструкцию и соблюдать правила личной безопасности.
risenseven
Сообщение risenseven » 22 янв 2015, 21:29
Химия поможет только при засорении сифонов под раковинами (из личного опыта рекомендую польский Kret). Если забился унитаз, то поможет только вантус либо мокрая тряпка, скрученная до шарообразного состояния, которую использовать аналогично вантусу.
Neformal75
Сообщение Neformal75 » 23 янв 2015, 21:09
Химические средства мне ни разу не помогли. Похоже, они только жир способны удалить. С прочими засорами справляется трос - то есть это наиболее надёжный способ. Если в доме есть трос, пробить засор просто.
Сообщение kolyavas18 » 19 мар 2015, 07:20
Хорошо себя зарекомендовало средство Доместос, которое отлично ликвидирует засоры в канализационной трубе из любого материала за достаточно короткое время. Кстати, Доместос еще и запахи нейтрализует. Поэтому им многие пользуются даже для обычной профилактики.
серёжа
Сообщение серёжа » 26 апр 2015, 04:20
Химических средств полно, но я один раз попробовал, ничего не помогло. Теперь периодически просто раскручиваю сифон, очищаю и никаких проблем. Трубы пластиковые,боюсь испортить тросом, поэтому использую кусок кабеля, подобрал подходящий по жёсткости.
Сообщение kolyavas18 » 26 апр 2015, 10:30
серёжа писал(а):Химических средств полно, но я один раз попробовал, ничего не помогло. Теперь периодически просто раскручиваю сифон, очищаю и никаких проблем. Трубы пластиковые,боюсь испортить тросом, поэтому использую кусок кабеля, подобрал подходящий по жёсткости.
Вы описали неплохой способ устранения засора канализации механическим способом. А вот путем применения химических препаратов тоже есть неплохая возможность эффективного избавления от засора. Отечественный препарат "Крот", очень популярное средство.
Сообщение Goshia » 26 апр 2015, 20:57
Обычно считается, что самым эффективным средством удаления засоров в канализации является гибкий стальной трос. Химические средства не настолько эффективны, и для достижения хорошего эффекта, придется применять Крот несколько раз.
Сообщение serge » 27 апр 2015, 07:14
Лучше комплексно использовать средства все эти, и химии залить и тросом металлическим поработать, тогда и эффект будет больший. Вантуз едва ли чем-то сможет помочь, если засор далеко в трубе.
