Стыковка пластика с чугуном
Vadim
Сообщение Vadim » 29 июл 2014, 09:24
В туалете потекла труба канализации в нижней части, жильцов в верхней квартире нет уехали, поэтому интересует если без них выдернуть трубу из чугуна и вставить затем пластиковую не будет ли течи.
Гвоздь
Re: Стыковка пластика с чугуном
Сообщение Гвоздь » 29 июл 2014, 10:42
Не получится, доступ к трубе квартирой выше обязателен. Тем более там сразу тройник находится непонятно как закрепленный. Единственный способ сделать стыковку в своей квартире.
Мир вашему дому!
kyconckiy
Сообщение kyconckiy » 29 июл 2014, 18:34
Стыкование труб чугунных с пластиковыми многие строители считают нежелательным. Хотя, я по своему опыту могу сказать, что такие соединения "живут" долгими годами, не давая течи. В случае с заменой канализационных труб на пластиковую трубу следует учесть совершенно другой немаловажный фактор! А именно то, что они гораздо быстрее и чаще засоряются! Особенно это касается пластиковых канализационных труб, установленных на кухнях. Вот почему в качестве профилактики их следует не реже 1-2 раз в год прочищать специальными средствами. Эти средства продаются в любом хозяйственном магазине, поэтому проблем с их приобретением не должно возникнуть.
Гвоздь
Сообщение Гвоздь » 29 июл 2014, 18:58
kyconckiy , здесь другая проблема. Этажам выше находится тройник канализационный.
В идеале его у соседей сверху тоже надо сразу менять на пластик. Но это редкость, поэтому проще к этому тройнику в ремонтной квартире подсоединится из 3-х кусков. (Фото выше). Хуже когда с соседями снизу договорится нельзя, здесь чугунный тройник в своей квартире приходится оставлять. Стыковать чугун с пластиком не проблема - имеются стандартные резиновые манжеты. По моим наблюдениям чугунная каналия более склонна к засорам.
Мир вашему дому!
Сообщение super_stroitel » 29 июл 2014, 19:50
Я думаю, соседи очень удивятся, когда приедут и обнаружат у себя в полу дырку и новую пластиковую трубу. Раструб находится у них в квартире и иного способа вытащить трубу, чем долбать отверстие - нет.
Гвоздь
Сообщение Гвоздь » 29 июл 2014, 19:57
super_stroitel писал(а):Я думаю, соседи очень удивятся, когда приедут и обнаружат у себя в полу дырку и новую пластиковую трубу. Раструб находится у них в квартире и иного способа вытащить трубу, чем долбать отверстие - нет.
:!: В точку! А если учесть что на полу кафельная плитка была и унитаз недалеко :o
Мир вашему дому!
Сообщение kolyavas18 » 29 июл 2014, 20:45
А если выше Ваших верхних соседей нет больше этажей, то можно просто убрать трубу, отсоединив от верхней части и временно обходиться без неё. А по приеду соседей продолжите ремонтные работы с полной заменой чугунных на пластиковые трубы. Другой вариант: срезать чугунную трубу на среднем уровне и присоединить к короткому куску пластиковой.
Сообщение Goshia » 30 июл 2014, 21:09
Чугунная труба с пластиковой, без специального переходного манжета не состыкуется. Если соседей сверху нет, а труба начала течь, то, можно поставить специальную муфту, которая, вначале надвигается на устанавливаемую трубу, а, после того, как она уже поставлена, муфта выдвигается, и соединяется с трубой, которая находится выше.
Сообщение kolyavas18 » 30 июл 2014, 21:27
Goshia писал(а):Чугунная труба с пластиковой, без специального переходного манжета не состыкуется. Если соседей сверху нет, а труба начала течь, то, можно поставить специальную муфту, которая, вначале надвигается на устанавливаемую трубу, а, после того, как она уже поставлена, муфта выдвигается, и соединяется с трубой, которая находится выше.
Ну это же очевидно, что пластиковая труба с чугунной не состыкуется без специального переходника-адаптера. И соединение их лучше всего провести в средней части помещения, что позволит удобно проделать работу.
