Поржавела оплетка шлангов
На кухне установлена нержавеющая мойка, смеситель имеет в нижней части крепление, которое прижимает его к раковине, от времени оно проржавело и вода подтекает по шлангам, в результате оплетка ржавая, интересует не рванет вода из-за этого или можно пользоваться.
Re: Поржавела оплетка шлангов
Видимо речь идет о гибкой подводке. Она представляет собой резиновый шланг в металлической оплетке. Металлическая оплетка служит для защиты резинового шланга от внешних механических воздействий и гидравлических ударов. Ваш шланг может служить и дальше, но протекающее проржавевшее крепление надо промазать силиконовым герметиком.
Если вы говорите о водонапорном шланге, то его лучше поменять, поскольку резиновые шланги имеют небольшой срок службы. Для этой цели подходят металлопластиковые или пластиковые трубы.
Рванёт, у нас похожая ситуация была, только в ванной. Хорошо дома были, вовремя воду перекрыли. Поставте новую, и смотрите не перекрутите при установке,а лучше поменяйте на медные трубки, это надёжно.
Добрый день.
Резиновые шланги желательно менять лет через пять-шесть. Периодически слышу, то у одного знакомого потоп, то у другого. И именно из-за шлангов.
Стоят подводящие шланги не дорого и легко меняются самостоятельно.
Если шланг для подводки холодной воды, находящийся под давалением, имеет какие-то повреждения, в том числе и повреждение металлической оплетки, то его необходимо срочно поменять во избежание протечки.
