Заделать чем то кран.
Woland91
Сообщение Woland91 » 31 дек 2012, 21:33
Можно ли как то починить кран, если при включении сильно начинает капать вода, но только не там где надо, в общем получается три струи, можно что то предпринять, или нужно обязательно только менять?
Re: Заделать чем то кран.
Сообщение super_stroitel » 01 янв 2013, 20:16
Не совсем понятно, откуда эти самые три струи текут. Если из носика гусака, то нужно поменять начинку носика, которая состоит из нескольких сеточек. Она продается отдельно. Если в месте разворота гусака, то меняйте резинку.
Сообщение SergeyPochep » 02 янв 2013, 09:58
Я вообще рекомендую купить к вашему крану ремкомплект из набора прокладок, и заменить их все. Обычно таким образом удается ликвидировать любое подтекание. Ведь металл любого крана служит намного дольше прокладок, которые приходится менять время от времени.
Neformal75
Сообщение Neformal75 » 02 янв 2013, 20:58
Возможно, засорилось сито, мог попасть камешек или ржавчина. Открутите наконечник крана, продуйте или прочистите под проточной водой. Заодно проверьте сборку - могли не той стороной положить прокладку.
filin
Сообщение filin » 24 янв 2013, 17:48
Woland91 писал(а):Можно ли как то починить кран, если при включении сильно начинает капать вода, но только не там где надо, в общем получается три струи, можно что то предпринять, или нужно обязательно только менять?
Нужно снять гусак и прокипятить его в водном растворе с лимонной кислотой минут 5(кислоты не жалейте - она не повредит). Средство испытано. Я думаю Вам также поможет.
